Licht OFF / ON vertauscht & Gelb/Rot gekappt
JM0
Beitragvon JM0 » Di Aug 25, 2026 16:59
Habe hier eine XT aus 1983/84 bei der der Vorbesitzer das Gelb/Rote Kabel jeweils an dem Steckern gekappt hat. Fernlicht / Abblendlicht geht auch bei Motor aus. Gehe ich richtig der Annahme, dass der den Hauptscheinwerfer vermutlich auf DC gelegt hat statt direkt über die LiMa zu gehen?
Außerdem ist am Lenkerschalter ON / OFF vertauscht. Also: bei OFF / geht das Licht an, bei ON aus. Liegt der Fehler eher im Handschalter oder in der Verkabelung im Frontscheinwerfer?
… das größte Problem von XTs sind deren Vorbesitzer. ;-)
Re: Licht OFF / ON vertauscht & Gelb/Rot gekappt
Beitragvon Mambu » Di Aug 25, 2026 19:47
...ist wahrscheinlich ein eigenwilliger 12V-Umbau. Da hilft nur "Augen zu und durch...", sprich den Kabelbaum Schritt für Schritt analysieren und versuchen zu verstehen, was der VB da gemacht hat.
JM0
Beitragvon JM0 » Di Aug 25, 2026 19:56
Ich lasse das so wie es ist … funktioniert bisher alles …
Wie bekommt man denn die weibl. Japan-Stecker aus den weißen Gehäusen von den Steckern raus?
Beitragvon TT Georg » Di Aug 25, 2026 20:19
Ooch, noch verrückter sind diese aufs Wesentliche reduzierte und nur mit schwarzen Kabeln verlegte Kabelbäume aus dem Hamburger Raum aus den 90igern...
Beitragvon woddel » Di Aug 25, 2026 22:21
Das ist dann wohl so...
"Das Gelb/Rote Kabel"
... Jibbet bei mir in den Unterlagen nur ab der 12V Version ab '86.
Ich schließe mich an - solange alles funzt ist es prima.
Wenn nicht mehr, wird es unterhaltsam...
Woddel
JM0
Beitragvon JM0 » Di Aug 25, 2026 22:26
Vllt. hat der einen neuen (falschen) Kabelbaum eingebaut. Who knows.
Wie funktioniert das denn elektrotechnisch mit dem AC Scheinwerfer?
holger_kassel71
Beitragvon holger_kassel71 » So Okt 25, 2026 19:14
Hallo JM0, ehrlich gesagt glaube ich eher nicht an einen falschen Kabelbaum. Bei AC hängt die Lampe direkt an der Lichtspule und geht nur bei laufendem Motor, und wenn dein Licht auch bei Motor aus brennt, hängt es an der Batterie, also vermutlich ein Umbau auf Gleichstrom. Miss am besten mal am Scheinwerferstecker mit dem Multimeter (AC und DC, Motor aus und bei Standgas), dann siehst du schnell was da anliegt.
Gruß Holger
JM0
Beitragvon JM0 » So Okt 25, 2026 20:34
Hallo Holger, das Thema ist gelöst. War ein DC-Umbau. Grüße!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 4 Gäste
