Passt wohl ein 120/100.18 Reifen ??
Nick Karagua
Beitragvon Nick Karagua » Fr Mai 27, 2005 14:07
Hallo Gemeinde,
kann leider in der Suchen-Funktion nix finden.
Für´s Erdferkel könnte ich für " Nippes " noch gut erhaltene 120/100.18 Hinterreifen bekommen. Die waren nur ca. 300km auf ner KTM drauf.
Nur, passen die überhaupt auf die Originalfelge :?: :?: TÜV issichkeinproblem da ehe nur auf Privatgelände gefräst wird.
Gruß aus dem viel zu heißen Düsseldorf :irre:
Nick
sven
Beitragvon sven » Fr Mai 27, 2005 14:34
Müßte gehen, ja!
Beitragvon Frank M » Fr Mai 27, 2005 14:35
ein 120er-Reifen geht schon auf die originale 2.15er Hinterradfelge. Wobei eine mind. 2.50er Felge besser wäre.
Die /100 in der Reifenbezeichnung geben die % der Reifenhöhe zur Breite an. D.h., der 120/100 wird etwas höher bauen und einen grösseren Abrollumfang als die sonst üblichen 120/90 haben.
Musst du halt ausprobieren, ob der Reifen nicht vorn in der Schwinge schleift.
Gruß Frank
Nick Karagua
Beitragvon Nick Karagua » Fr Mai 27, 2005 14:46
Hier wird man immer so schnell geholfen. Klasse :zustimm:
Das mit den 100% verstehe ich ja und Platz zur Schwinge müsste meiner Meinung nach auch sein.
Aber nochmal für´n Dummen. Wofür steht denn die 4.00 im Schein ?
Ist das nicht die Originalgröße, weil Du 2.15 als Originalgröße schreibst ??
Oder verstehe ich da was falsch?
Nick
Beitragvon Mr. Polish » Fr Mai 27, 2005 17:22
Die 4.00 steht für die Reifenbreite (in Zoll), die 2.15 bzw. 2.50 bezieht sich auf die Felgenbreite.
Beitragvon Frank M » Fr Mai 27, 2005 18:37
genau. Es gibt zöllige Reifenbezeichnungen und die moderneren metrischen Abmessungen.
Ein alter 4.00x18 entspricht in Breite und Abrollumfang in etwa dem moderneren 120/90x18 (wobei das je nach Hersteller auch deutlich unterschiedlich ausfallen kann) und ist als Ersatz eintragungsfähig.
Willterm
Beitragvon Willterm » Fr Mai 27, 2005 20:26
Ja und warum will mein TÜV Mensch nur den 120/80-18 eintragen wenn der 90iger eher entspricht? Fragen über fragen.
Beitragvon steamhammer » Fr Mai 27, 2005 20:51
der 120/100-18 entspricht i.e. einem 140/80-18er, bzw. 5.10-18er. Siehe auch hier Guckst Du
Ein 5.10er auf 2.15er Felge (TT, oder SR) geht gerade noch so gut.....
Gruß........Steffen
Beitragvon Frank M » Fr Mai 27, 2005 22:50
entspricht ..... in etwa ... (wobei das je nach Hersteller auch deutlich unterschiedlich ausfallen kann)
:D
Ich denke, ausschlaggebend für eine Eintragung ist, neben Load- und Speedindex, in erster Linie der Reifenfreigang und der Abrollumfang, damit sich ja nicht das Übersetzungsverhältnis ändert. :eek:
Und der Abrollumfang variiert je nach Hersteller und Reifenart doch deutlich.
Gruß Frank
Klaus
Beitragvon Klaus » Sa Mai 28, 2005 23:38
Und sag mal, wie ist das mit dem Kettenschutz? Der passt bei mir beim Mefo 120/90 nicht mehr rein. Ist der Kettenschutz für den TÜV wichtig?
Grüße Klaus
Beitragvon Frank M » Sa Mai 28, 2005 23:44
Moin Klaus,
soweit ich weiß, muss der Kettenschutz dran sein, wenn das Moped eine Zwei-Personen-Zulassung hat.
Wie dieser auf der Innenseite ausgeformt sein muss, ist wohl dann eher deine Sache. :wink:
Gruß Frank
