Zündschlüssel raus Motor läuft weiter
Re: Zündschlüssel raus Motor läuft weiter
Beitragvon Mambu » Do Jul 23, 2026 8:18
...schau dir mal den Unterbrecher an,
die Kontaktflächen mit schmirgel fein abziehen.
Trocken und fest sollte es darin auch sein. ...
...Fehler an dieser Stelle haben genau gegensätzliche Symptome... :lach:
loo
Beitragvon loo » Do Jul 23, 2026 9:19
Moin xtrack,
danke für deinen Tip - da war ich tatsächlich noch nicht dran.
Habe gestern versucht, das, seit mindestens 43 Jahren nicht gewechselte Zündschloss auszubauen - die Kreuzschlitzschrauben haben sich, trotz WD 40 nicht bewegt, vielleicht heute :))
Grüße Loo
Beitragvon Hiha » Do Jul 23, 2026 10:15
Am Unterbrecher kanns garnicht liegen. Wie Mambu schon sagte...
loo
Beitragvon loo » Do Jul 23, 2026 14:53
Hallo nochmal an Alle
mir ist da noch eine Frage gekommen: Kann es sein, dass dieses Trecker-Geräusch und geruckel mit der Zündung zusammenhängt??
Also entweder Zündschloss oder Unterbrecherkontakt?
Beste Grüße, Loo
loo
Beitragvon loo » Do Jul 23, 2026 14:55
Ups, wurden mir die Nachrichten, oben, garnicht angezeigt!
Loo
Zoki
Beitragvon Zoki » Do Jul 23, 2026 19:19
Hi
darf ich mal ganz Doof fragen was ist ein Trecker-Geräusch?? ich meine wie hört sich so etwas an ? Meine ist eine richtige Rappelkiste aber sie läuft mittlerweile 6000 km ohne größere Probleme seid meiner Restauration . Ich habe mich daran gewöhnt .
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Jul 24, 2026 7:16
Moin Mambu und Hiha,
warum kann das Ruckeln nicht an der Zündung liegen ?
Beitragvon Hiha » Fr Jul 24, 2026 8:51
Und zwar, wenn ich den Zündschlüssel auf off drehe, läuft der Motor weiter, wenn ich den Zündschlüssel abziehe läuft er auch weiter.
Das hat nix mit dem Unterbrecher zu tun. Das würde ich als Erstes mal abstellen bevor ich nach dem Geruckel und dem Treckergeräusch suche.
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Jul 24, 2026 8:57
Hallo Hiha,
mein Beitrag hat sich nur auf das Ruckeln bezogen,
nicht auf die Sache mit dem Zündschloss.
Beitragvon Mambu » Fr Jul 24, 2026 10:14
...mein Beitrag hat sich nur auf das Ruckeln bezogen,
nicht auf die Sache mit dem Zündschloss...
...ach so... :idea: :D
Beitragvon Hiha » Fr Jul 24, 2026 10:38
Hallo Hiha,
Ach so :mrgreen:
loo
Beitragvon loo » Fr Jul 24, 2026 12:05
Hi
Hi Zoki,
wie soll ich ein Treckergeräusch beschreiben? Ich versuchs:
Du erkennst doch jede XT die vorbei fährt mit geschjlossenen Augen, oder?
Und so würdest du auch einen vorbeifahrenden Trecker mit geschlossenen Augen erkennen,oder?
Also der Treckermotor hat langsamere Umdrehungen, oder so... keine Ahnung :) Ich habs versucht
Grüße Loo
Beitragvon Hiha » Fr Jul 24, 2026 12:29
Nagelt beim Gasgeben?
Beitragvon Mambu » Fr Jul 24, 2026 14:44
...ich denke das Beste wird sein, wie von Georg bereits vorgeschlagen, dass Du mal die Hamburger Expertenrunde hören lässt. Die haben dann schnell eine Idee, woran es liegen könnte.
Geräusche sollte man direkt vor Ort anhören und einschätzen...
Beitragvon TT Georg » Fr Jul 24, 2026 15:40
Hmh. Loo, der nächste Stammtisch wird nur nicht klappen, da so ziemlich alle Jungs in Frankreich beim 7. Internationalen treffen sind.
Das solltest du beachten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 5 Gäste
