Ich kenne den Sebering eigentlich in den unterschiedlichen
KBA Kennungen.
Der Enduro 1 trägt die KBA 21096 und ist schmaler als der nachfolgende
Enduro 2 mit der KBA 21102. Der Enduro 2 ist im Durchmesser dicker als der 1.
Beide hatten die herausnehmbare "Flöte' Db-Killer.
Ohne Flöte illegal, mit Flöte gebremste Abgasableitung.
So gab es viele Sebering Nutzer die die Flöte bearbeiteten:
Innere Spitze öffnen, Löcher vergrößern ....
Bei beiden Ausführungen ist ein Blick auf die Halteschelle empfohlen denn die riss gerne.
Gruß Uli
Neuzugang
Heideexpress
Re: Neuzugang
Und, gibt es nicht auch noch Nummer drei? Dicker und aus VA
Re: Neuzugang
...wie auch immer, ...die zylindrischen "Büchsen-Sebring" sind mit und ohne Flöte Leistungsbremsen...der "Ur-Sebring" oben auf dem Foto erhöhte die Leistung der XT ...
Heideexpress
Re: Neuzugang
Der Edelstahl Sebering ist die neuere Ausführung des Enduro 2 KBA 21102.
- mic
Re: Neuzugang
Den von Mambu eingestellten ,, Ur - Sebring '' hatte ich mir vor ein paar Tagen zulegen können und war dann erst einmal etwas über die Prägung im Sebring überrascht. Da steht: E4 TA04 21050. Die KBA ist also eine 21050 und er kann wohl wie aus dem alten Test 2 PS an Mehrleistung bringen. Danke dir Mambu für die Recherche und ich habe jetzt auch die ABE dazu bekommen. Ich kenne jetzt mit mir nur drei von diesen Sebring's, die wie aus der ABE hervorgeht, die Sebring-Off ROAD-Auspuffanlage genannt wird.
Gruß Micha
Gruß Micha
