ich tausche gerade die Kupplungsdeckel-, Limadeckel- und Zündkontaktdeckeldichtung. Was empfehlt ihr dabei zu tun: leicht einölen, trocken lassen, zusätzlich Dichtmittel etc.. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Vielen Dank!
Gruß Dirk
Grundsätzliches zu Papierdichtungen
XTBMW
Re: Grundsätzliches zu Papierdichtungen
...ich fette die Dichtungen mit Universalfett ein.
dito, oder mit Öl einreiben. Ein paar Stunden vor der Montage hilft, damit die Papierdichtung saugen und etwas quellen kann.
- Hesi
Ich kann Silikonöl vom ALDI (diese orangenen Dosen) empfehlen.
- hershey
Oder garnix machen. Hatte noch nie Probleme damit.
- Hesi
Hatte vorher auch nie Probleme, aber seit ich die einsprühe löst die sich von selbst, ohne jegliches Kleben und kann wiederverwendet werden.Oder garnix machen. Hatte noch nie Probleme damit.
- hershey
OK, das wäre ein Vorteil, werde ich das nächste Mal ausprobieren. Ich dachte es geht nur um die Eigenschaft der Abdichtung.Hatte vorher auch nie Probleme, aber seit ich die einsprühe löst die sich von selbst, ohne jegliches Kleben und kann wiederverwendet werden.Oder garnix machen. Hatte noch nie Probleme damit.
