Entlüftungsnippel aus Kunststoff
rolf
Beitragvon rolf » Mo Mär 23, 2026 16:35
auf dem Motorblock meiner 1U6 aus 1984 sitzt ein Entlüftungsnippel aus Kunststoff. Im Bucheli, Bild 112, Nr. 3. Ich habe heute festgestellt, dass der bei mir lose auf der Öffnung drauf lag und nicht, wie es sein sollte, in der Öffnung drin steckte. Leider erst nach der Wäsche des Mopeds. Meine Frage: Welchen Sinn hat das Ding und was hätte ich zu befürchten, wenn Wasser da rein laufen würde. Soweit ich verstanden habe, gehört der zum Getriebe, ist das richtig? Wenn überhaupt kann es nicht viel Wasser gewesen sein. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie lange das schon so ist, man muss schon sehr genau hinsehen. Ich habe es heute nur durch Zufall entdeckt. Vor dem Winter habe ich sie das letzte Mal gewaschen und bin mit dem erwachenden Frühling bereits einige Male gefahren. Ein baldiger Ölwechsel ist bereits in der Pipeline.
Rolf
two beer or not two beer... (schakesbeer) :bia:
Re: Entlüftungsnippel aus Kunststoff
Beitragvon Ralle » Mo Mär 23, 2026 18:03
Rolf
Hallo Rolf,
mit dem Getriebe hat der nix zu tun, das ist die Entlüftung für Lima und Kontakte :wink: ...wenn du sicher sein willst, nimm den Limadeckel einmal ab, dann siehst du ob da Wasser rein gekommen ist...bis zu den Kontakten ist durch eine Wäsche aber bestimmt nichts gelangt, der Weg dort hin ist eh sehr abenteuerlich :ja: .
rolf
Beitragvon rolf » Di Mär 24, 2026 7:30
Hallo Ralle,
vielen Dank, dann bin ich beruhigt.
Rolf
Beitragvon Hiha » Di Mär 24, 2026 8:03
Ich klebe lockere Nippel mit entweder Silikon, oder mit Epoxikleber ein.
rolf
Beitragvon rolf » Di Mär 24, 2026 10:34
Guter Tipp, danke!
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
