Hi Leute
Ich habe folgendes Problem
Ich habe eine 86 xt 500 und habe den großen Ansaugstutzen mit neuem Düsenset (230) eingebaut inkl ultraschallbadreinigung des vergasers. Vorher konnte ich die xt starten 20 sek im choke laufen lassen und sie lief von alleine. Jetzt kann ich sie im chicken starten, sobald ich aber choke rausnehme geht sie mir aus. Ich habe die leerlaufschraube schon hoch gedreht das sie mit choke auf 3000 rpm läuft trotzdem geht sie aus wenn der chocle weg ist. Sie verabschiedet sich mit ein paar lauteren knallen weißen Qualm aus dem Auspuff.
Ich habe schon mit bremsenreiniger am Ansaugstutzen geschaut ob dieser Luft zieht das ist nicht der Fall. Gemischschraube ist zu 1,5 Umdrehungen raus.
Bitte helft mir
Vergaser Einstellung
Martin M
Re: Vergaser Einstellung
Hallo und willkommen!
Schau mal hier
viewtopic.php?p=175312&hilit=Bohrung+vergaser#p175312
bei mir war es mal diese Bohrung im Vergaser
Viele Grüße
Martin
Schau mal hier
Viele Grüße
Martin
MStefan
Klingt fuer mich nach Leerlaufduese vergrössern. Orginal ist da eine 25er drin . vielleicht mal 27.5 oder 30.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 9 Gäste
