Tachowelle zu kurz????
frankreed
Beitragvon frankreed » So Mär 15, 2026 19:26
Sonntag, Schraubertag....
Meine XT Bj. 1981 steht aktuell auf einer Kiste, egal, aber hält. Sprich die Gabel ist völlig entlastet und das Vorderrad steht in der Luft.
Nun wollte ich meine Tachowelle einbauen und oh wie seltsam, irgendwie passt das nicht mehr von der Länge.
Unten in den Tachoantrieb an der Bremsnabe eingeführt, Clip drauf, passt. Dann durch den verchromten Ausleger an der Gabel nach oben Richtung Tacho --> zu kurz, kann das obere Teil nicht am Tacho festschrauben.
Die Tachowelle ist ca. 87 cm lang, müsste also richtig sein.
Was mache ich falsch? Brauche ich eine längere?
Achso, noch ne (dämliche) Frage:
Die Innenseele hat ja zwei verschiedene Enden. Ein Ende hat nur dem Vierkant und eines hat unterhalb des Vierkant-Endes noch eine aufgepresste Hülse mit Kragen. Welches Ende kommt jetzt wohin? Das Ende mit der Kragenhülse Richtung Tacho oben oder genau umgekehrt?
Schönen Sonntag noch
Patrick
Nordi
Re: Tachowelle zu kurz????
Beitragvon Nordi » So Mär 15, 2026 21:31
Die Seele mit dem Ring gehört Richtung Tacho, damit die Seele nicht nach unten durchrutscht, wenn man an der Nabe öffnet.
87cm ist die richtige Länge. Keine Idee, was da an Deiner Gabel nicht passt.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Mär 16, 2026 7:00
Moin
Sind bei dir Gabelverlängerungen verbaut ?
Beitragvon Mambu » Mo Mär 16, 2026 7:19
...schön wärs...es ist aber genau andersrum. Der Ring ist unten, wo es in die Bremsankerpkatte geht.
Andersrum kriegst Du die Welle auch nicht funktionierend montiert...
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Mär 16, 2026 7:26
Und wie schaut's mit der Drehzahlmesserwelle
und Dekozug aus ?
frankreed
Beitragvon frankreed » Mo Mär 16, 2026 7:27
Moin
Nö, Standardgabel ohne Verlängerung.
und Dekozug aus ?
Die passen.
550er Gabel verbaut? Härtere Gabelfedern?
Nein, alles Original, keim Umbau.
Zuletzt geändert von frankreed am Mo Mär 16, 2026 7:30, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon TT Georg » Mo Mär 16, 2026 7:28
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Mär 16, 2026 7:53
Komisch, mach mal Fotos
Nordi
Beitragvon Nordi » Mo Mär 16, 2026 7:59
Ooops, sorry!
frankreed
Beitragvon frankreed » Mo Mär 16, 2026 18:56
Also wäre so die Richtung des Seele richtig!
Beitragvon Mambu » Mo Mär 16, 2026 20:44
...genau! :wink:
frankreed
Beitragvon frankreed » Mi Mär 18, 2026 18:44
What the f....? Jetzt ist die Tachowelle drin! Ist zwar sehr stramm und sitzt im langen Drahtauslöser an der Gabel ganz vorne. Aber so in völlig ausgefedertem Zustand ist ja die Maximalstreckung. Kann rein geometrisch betrachtet nur besser werden wenn das Moped wieder vorne auf eigenem Rad steht. Und im normalen Straßenbetrieb kommt es EHER selten vor dass die Gabel wieder ganz ausfedert (ok, kommt darauf an wer fährt und wie :-) ).
PS: Die Einbaurichtung der Seele gilt ja wohl auch für den Drehzahlmesser???
Beitragvon Mambu » Mi Mär 18, 2026 20:13
...jepp, gleiches Prinzip... :wink:
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Mär 19, 2026 6:39
Moin Harry,
wenn die Tachowelle so stramm sitzt,
wird sie früher oder später abreißen.
Dazu kommt noch der Lenkeinschlag,
Es gibt dafür eine Verlängerung,
die ist 15 cm lang.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Mär 19, 2026 6:42
Sorry, frankreed ist gemeint !
