Blinker gehen nicht
cocico
Re: Blinker gehen nicht
Beitragvon cocico » Fr Feb 20, 2026 11:30
Zündspule: Primärwicklung gegen Masse ca 1 Ohm, Sekundär gegen primär 5,5 kOhm. Was sagen mir die Werte ?
Beitragvon woddel » Fr Feb 20, 2026 11:45
Habe sie nicht im Kopf, aber deine Werte klingen plausibel.
Die Spannungsausgang an der Zündstromspule ist ein spezielles Unterfangen…
Springt die nicht an oder tatsächlich kein zündfunke?
cocico
Beitragvon cocico » Sa Feb 21, 2026 11:20
Ergänzung: die Zündspule hat primär <1 Ohm und sekundär 5,5 kOhm. Nach Austausch des schwarzen Kabels aus dem Generator (schlechte Lötstelle) kommen jetzt ca 6 V AC an der Zuleitung zur Zündspule an. Funke fehrlt aber immer noch...
Beitragvon woddel » Sa Feb 21, 2026 11:28
Hast du schon mal mit dem hier berühmten Y-Kabel probiert?
Also eine fliegende Unterbrecher-Zündspule-Zündlima Verbindung?
Das ist simpel und schließt Fehler im Kabelbaum aus.
cocico
Beitragvon cocico » So Feb 22, 2026 17:18
So, das Y-Kabel hat's gebracht - Super-Funke ! Übeltäter war das Kabel vom Unterbrecher zum Zündschloss ! Da hatte schonmal jemand das Kabel 2-teilig ausgelegt, und an der Steckerverbindung eine kalte Lötstelle eingebaut...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 7 Gäste
