Moin
Ich wohne in Freiburg, bin neu hier und erst mal guten Tag in die Runde. Ich hoffe es ist in Ordnung das ich mit Problemen der "kleinen Schwester" hier auftrete?!
Hab mir vor ca 1,5 Jahren günstig ne XT 250 3Y3 geschossen. Bin sehr zufrieden mit dem Bike, läuft (grad nicht), hat HU und dennoch gibts immer etwas zu tun.
Neulich hab ich mir 2 neue Gaszüge gekauft, alte waren verschlissen. So, jetzt gehts los: ich steh aufm Schlauch und benötige Hilfe.
Motorrad lief bisher super. Ok, Gaszüge ausgebaut neue rein und direkt nach dem Einbau, siehe da: Vergaser läuft bei laufendem Motor über. Vorher nie da gewesen. Vergaser ausgebaut, in einer Werkstatt überholen lassen, also kompletter RepSatz rein und wieder genau nach den Einstellungen wie es war eingestellt. Vergaser wurde in der Werkstatt auf Dichtichkeit geprüft. Gut, "neuer" Vergaser" wieder eingebaut, Gaszüge eingehängt und dann: gleiches Spiel wieder. Läuft über. Genau wie vorher. Nun meine Fragen:
Kann man die Gaszüge falsch einbauen oder kann es da nen Zusammenhang zwischen Gaszügen und Überlaufen geben?
Gaszüge falsch rum montiert?
Hab im Internet viel geschaut und festgestellt das manche Anbieter den Schliesser als Öffner verkaufen und umgekehrt.
Welches ist jetzt welcher und wo genau (Gasgriff und Vergaser) kommen die dran?
Vermutlich ist es für einige von euch eine einfache Aufgabe, aber ich steck grade fest und danke euch schon im voraus für Tips.
Sonnige Grüße aus Freiburg
Alex
Gaszug/Vergaser Probleme XT 250
Alidente
- Michael W.
Re: Gaszug/Vergaser Probleme XT 250
Hallo Alex,
es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Gaszügen und dem Überlaufen des Vergasers. Das ist völlig getrennt voneinander.
Für das Überlaufen des Vergasers kann Verantwortlich sein: Schwimmernadel, Schwimmernadelsitz und der Schwimmer selbst.
Auch durch eine Schwergängigkeit des Schwimmers in der Lagerung ist das möglich.
Michael
Michael
Kaschumpf
Servus Alex, die Schwimmerkammerentlüftung muß auch frei sein, blas einmal alle Schläucherl durch die am Vergaser angesteckt sind.
Hin und wieder verpuppt sich da ein Insekt.
Gruß Schwupp
Gruß Schwupp
Alidente
Moin
Danke für eure Hilfe, nach langem hin und her funktioniert es wieder. Jetzt noch Standgas einstellen und git is....
Guten Rutsch
Alex
Guten Rutsch
Alex
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
