Verbindungsgummi Lufi-kasten/Vergaser
oildrop
Hallo allerseits
Bei meiner XT 500 ist trotz Verstärkung der Flansch am Vorschalldämpfer Lufi-Kasten
abgebrochen. Am liebsten würde ich das abgebrochene Stück mit Karosseriekleber ankleben
und den Verbindungsgummi erneuern.
Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass ein längerer Ansauggummi von einer MZ passen würde,
sofern man den Vorschalldämpfer weg lässt.
Leider habe ich über die Suchfunktion mehr als 800 Treffer. Einige habe ich schon durchgelesen,
aber ich hoffe es erinnert sich einer der mir eine Link oder die passende Suchanfrage mitteilen möchte.
Gibt es Nachteile ohne den Vorschalldämpfer? Lautstärke wäre jetzt nicht so dramatisch, eher
Strömungstechnisch.
Ich danke euch schon jetzt für Hinweise wo ich das nachlesen kann.
Grüßle
Strömungstechnisch.
Grüßle
oildrop
Re: Verbindungsgummi Lufi-kasten/Vergaser
Habe es übers www gefunden.
MZ ETZ 250
Passen da alle Baujahre?
MZ ETZ 250
- mic
Hier einmal ein Link zu dem Gummi
Ansauggummi Vergaser Luftfilter für MZ ETZ 250 251 301 1.Qualität NBR https://share.google/PzcS3wm5alYBhEtnr
Gruß Micha
Gruß Micha
oildrop
Dankeschön, und bestelltHallo
Gruß Micha
- woddel
Anmerkung dazu:
Wenn man am Gummirüssel luftfilterseitig die Schelle zu arg zuzimmert
können sich die innenliegenden Blechlaschen verbiegen.
Die können dann einen "Spoiler" bilden der die Ansaugluft
am Luftkanal des Leerlaufsystems vorbeileitet.
Dann bekommt man den Vergaser nie abgestimmt.
Ich weiß das!
Wodddel
Ich weiß das!
Wodddel
- Axel T
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Vorluftfilter repariert.
Allerdings noch nicht eingebaut und ausprobiert.
Sollte eigentlich funktionieren.
Ich habe mir ein Stand aus PETG mit Kohlefaser gedruckt.
Obwohl das Teil eine dünne Wandstärke hat ist es sehr stabil.
Mit Power Glue Schweiss-Gel verklebt.
Die verbliebenen Spalten und Risse mit der Spaltüberbrückenden HG-Schweissnaht.
Muss dann natürlich noch mit einer kleinen Feile verputzt werden.
Die lichte Weite wird dadurch natürlich etwas verleinert.
Dürfte aber warscheinlich den Kuftdurchlass nicht stören.
Den Stand werde ich mir auch noch vorsorglich als Verstärkung in meine anderen XTs einbauern
um Risse vorzubeugen.
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
frankreed
Könntest Du vielleicht die STL-Datei hier im Forum zur Verfügung stellen? Ich kann mir vorstellen dass das für die anderen auch interessant ist und manch einer sogar einen 3D-Drucker zuhause hat.Ich habe mir ein Stand aus PETG mit Kohlefaser gedruckt.
PS: Zu Urzeiten der XT war 3D-Druck absolut Science Fiction....
- Axel T
So,
Ich hoffe das mit dem Link funktioniert!
https://drive.google.com/file/d/1R3aq9b ... sp=sharing
. Viel Erfolg beim Nachmachen!
Gruß Axel
- hershey
Das ging in der Industrie Mitte der 80er so langsam los.PS: Zu Urzeiten der XT war 3D-Druck absolut Science Fiction....
Was ich rückblickend faszinierend finde: 1983 konnte man im KadeWe in Berlin seinen Schädel scannen und in Gips fräsen lassen. Allerdings für den Preis von zwei neuen XT500, wenn ich mich recht erinnere.
der Alukörper einer Sikaflex-Kartusche passt maßlich wie dafür gemacht zur Reparatur eines gerissenen Stutzens.
- woddel
Der Inhalt der Kartusche kann ja glücklicherweise gleich nach dem Entleeren zum Verkleben verwendet werden…
Bei dem Zeug auf Sekundekleber-Basis (das ich für viele Zwecke schätze - aktuell ist meine Brille damit gefixt) hätte ich etwas Zweifel wegen Vibrationsfestigkeit. Es flext ja nicht so richtig…
Im übrigen ist dieses Granulat soweit ich weiß nix anderes als Glaskügelchenstaub. Das sollte wohl auf gar keinen Fall in die Ansaugwege kommen!
Woddel
Woddel
...bist Du da sicher? Das Zeug scheint ja mit dem Cyanacrylat zu reagieren, ...kann ich mir bei Glas nicht vorstellen...... Glaskügelchenstaub ...
- woddel
Glas kann so Cyanacrylatkleber schon ziemlich gut. Da habe ich schon gute Ergebnisse gehabt.
Hier zieht das Zeug per Kapillarkräfte in die Lücken, füllt sie und verklebt dann den Kram. Quasi ein Verbundwerkstoff. Der Kleber kann ja alleine nicht gut füllen…
Gitarristen reparieren sich ähnlich - aber mit Tempotüchern statt dem Staub - abgebrochene Fingernägel wenns schnell gehen soll.
Hier meine geklebte Brille mit Drecksköter im Hintergrund.
Ich brauch ne neue Brille…
...Glas kleben schon. Ich meine die chemische Reaktion, die bei der Verwendung des Füllstoffs entsteht. Das wird ja ordentlich warm...ich denke mit Glas reagiert das Zeug nicht do heftig.
Ich habe auch schon vibrationsbeaufschlagte Teile erfolgreich geklebt. Das Zeug ist super!
- woddel
Meine Brille ist auch vibrationsbeaufschlagt.
Fahre XT…
Fahre XT…
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], jenslepescador und 6 Gäste
