Drehzahlmesserwelle Aufnahme & Gewinde Ritzelabdeckung
steve67
Re: Drehzahlmesserwelle Aufnahme & Gewinde Ritzelabdeckung
Beitragvon steve67 » Mi Jun 25, 2025 16:14
Ich hänge mich hier mal dran, da ich ebenfalls Probleme habe mit Undichtigkeit an dieser Stelle.
Anders als bei Andreas ist bei mir die Aufnahme für die DZM Welle aber sauber und nicht verhunzt.
Alten Simmerring raus und neuen sauber eingetrieben bis zum Anschlag.
Der Simmerring ist mit dem offenen Ende in Richtung Motor eingesetzt, so war zumindest auch der alte eingebaut.
Die Welle ist neu, mit O-Ring natürlich, und der Clip sitzt auch in der Nut.
Und trotzdem suppt es aus der Tachowelle heraus, und zwar da wo der Metallflansch mit der Wellenummantelung verpresst wurde.
Aber wenn der Simmerring dicht wäre müsste es doch theoretisch sogar ohne Welle dicht sein, oder?
Grüße,
Stephan
Beitragvon Mambu » Mi Jun 25, 2025 20:58
...evtl. noch Restöl aus der Welle von vor dem Wechsel des RWDRs?
...und ja, sollte ohne Welle dicht sein, evt. Mal ohne Welle testen.
steve67
Beitragvon steve67 » Mi Jun 25, 2025 22:50
Hi Mambu,
das könnte sehr gut sein. Ich habe vorhin alles gereinigt und mit dem Restsprit im Vergaser noch mal ohne Welle angelassen.
Und es sieht so aus als ob kein weiteres Öl nachkommt.
Werde morgen alles mal zusammenbauen und eine etwas längere Runde drehen.
Kann mich erinnern das Motoröl bis zum DZM hochgedrückt wurde.
Danke erstmal!
steve67
Beitragvon steve67 » Do Jun 26, 2025 17:36
Lag tatsächlich an dem Restöl in der Welle. Hätte nicht gedacht dass sich da so viel Öl drin verstecken kann.
Habe die Federwelle ganz aus ihrer Ummantelung gezogen, und da steckte noch immer ein kleiner Schwall Motoröl drin.
Nach Probefahrt scheint der DZM Ausgang jetzt trocken.
Also falscher Alarm...
Gruß,
Stephan
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Okt 04, 2025 12:42
BildHallo zusammen,
Ich habe gerade meine Drehzahlmesserwelle erneuert, die originale von 1978 war gebrochen und überhaupt äußerlich schon stark ramponiert.
Testfahrt gut gelaufen, kein Ölaustritt, bis jetzt.
Denn, doof wie ich manchmal bin, habe ich sie ohne O-Ring eingebaut! :oops:
Ich wollte jetzt den alten Ring verwenden, krieg den aber nicht von der alten Welle, der "fühlt" sich eher hart denn geschmeidig an.
Gibt es da einen Trick, oder lieber gleich einen neuen in Hamburg, oder sonstwo "?" bestellen?
Viele Grüße, Jürgen
Beitragvon Mambu » Sa Okt 04, 2025 13:20
...wenn er schon hart ist, nimm einen neuen. Du kannst auch mit Teflonband improvisieren. Dichten sollte ja der Wellendichtring drunter.
Beitragvon woddel » Sa Okt 04, 2025 14:40
Wenn’s da undicht ist nennt man das Wellnäss…
*duckundweg*
Beitragvon Mambu » Sa Okt 04, 2025 15:56
*duckundweg*
:lach: :lach: :lach:
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Okt 04, 2025 16:40
Ja, habe schon bestellt.
Ist nur immer blöd, dass dann ein fast leere Paket durch dreiviertel Deutschland transportiert wird...
Viele Grüße und Allzeit laufende XTs :dance
Beitragvon Mambu » Sa Okt 04, 2025 17:00
...drum lege ich insbesondere solche Kleinteile gern auf Halde... ;D
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Okt 04, 2025 19:05
Hast Du recht!
Mache ich auch, drum gleich noch diverse andere Teile auf Lager mitbestellt. :sensationell:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
