Tankdeckel sitzt extrem fest
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Mi Sep 10, 2025 17:29
Mal eine Frage bei.meiner XT sitzt der Tankdeckel extrem fest und läßt sich nur mit äußerster Kraftanstrengung aufdrehen. Das Gewinde ist in Ordnung am Tank wie am Deckel. Jedenfalls äußerlich nicht zu erkennen. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte ?
Gruss Andi
Kerzengesicht
Re: Tankdeckel sitzt extrem fest
Beitragvon Kerzengesicht » Mi Sep 10, 2025 17:41
Hallo Andi,
hast Du einen Stahl oder Alu-Tank ?
Grüße Bernd
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Mi Sep 10, 2025 18:23
Hallo Bernd
Stahltank ist ja eine 1977er
Gruss Andi
Suzek
Beitragvon Suzek » Mi Sep 10, 2025 18:40
Man könnte ein wenig schmieren am Gewinde
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Mi Sep 10, 2025 19:07
Also Innengewinde am Tank.
Das macht die Sache etwas Komplizierter. Mein Gedanke war Läppaste oder Ventileinschleifpaste zu verwenden, da muss man beim Innengewinde halt aufpassen, dass nichts davon in den Tank kommt. Ist der Stahl am Gewinde blank oder hat er eine Beschichtung ?
Grüße Bernd
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Mi Sep 10, 2025 19:32
Ich meine ist blank
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Do Sep 11, 2025 8:40
Wenn der Stutzen blank ist, braucht man auch keine Angst haben irgend eine Beschichtung abzuscheuern.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Sep 11, 2025 9:05
Moin Xtandi
Teste mal einen anderen Tankdeckel.
Sollte das Problem immer noch bestehen
liegt es wohl am Gewinde des Stutzens.
Eine passende Gewindefeile zum nacharbeiten
würde helfen.
Dabei ist darauf zu achten daß kein Abrieb in
den Tank gelangt.
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Do Sep 11, 2025 11:10
Hallo xtrack,
dann werde ich mir einen neuen Tankdeckel bei kedo besorgen.
danke für den Tip
gruss Andi
Beitragvon Hiha » Do Sep 11, 2025 14:21
Keine gute Idee. Wenn er eh schon schwer geht, und dann noch Läpppaste dazu kommt, kann er so fressen dass er völlig fest sitzt. Ausserdem kriegst Du aus dem Kunststoffgewinde die Läpppaste nicht mehr raus, die bettet sich ein.
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Do Sep 11, 2025 15:21
@Hiha,
O.K. schon wieder was dazu gelernt.
Grüße Bernd
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Do Sep 11, 2025 22:38
Hab ich eh nicht da, hab's mit Silikonspray versucht hat nicht s gebracht. WD40 ist übrings bei Plastik und Gummiteilen keine gute Idee da das Zeug die Weichmacher entfernt
Beitragvon Mambu » Fr Sep 12, 2025 10:35
Vaseline?
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Fr Sep 12, 2025 12:14
Hallo Mambu,
besten Tank für den Tip habe mir heute bei tageslicht das Gewinde des Plastiktankdeckel s noch mal genauer angesehen und erst jetzt bemerkt das dieses beschädigt ist insofern kommt da ein neuer Deckel den ich bereits bei Kedo bestellt habe drauf.
Beste Grüße Andi
Xtandi
Beitragvon Xtandi » Sa Sep 13, 2025 17:11
So ERFOLGSMELDUNG
heute kam das Paket mit mit dem neuen Tankdeckel an, bin gleich in die Garage und habe mit der Wasserpumpenzange den alten Deckel entfernt. Dann den neuen draufgesetzt und eingedreht ging butterweich.ohne jeglichen Kraftaufwand.
Danke noch mal an alle die Tips gaben, der von xtrack war der richtige
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
