ich habe folgendes Problem mit meiner XT. Letztes Wochenende lief Sie noch ganz gut . Ein bisschen Unrund im Standgas aber es ging . Jetzt am Freitag wollte ich eine Fahrt unternehmen da fing sie an beim Gas geben zu würgen als ob die Zündung ausfällt und aus dem Auspuff raus knallte es . Die Zündung habe ich mit der Zündlichtpistole abgeblitzt auf die Markierung F allerdings bleibt der Strich F nicht still stehen sondern mal ist er leicht vor mal leicht hinter der Motorblockmarkierung . Ich weiß nicht vielleicht ist das normal? Am Vergaser dürfte es eigentlich nicht liegen den habe ich bei Kedo Instandsetzen lassen und wie gesagt sie lief gut . Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen soll ? Ach so die Zündspule habe ich schon getauscht hat nichts gebracht. Zündkontakt ist sauber und glatt. Lichtmaschine vielleicht ??? Zündkerze ist auch neu hat ein sehr helle Bild trocken.
Gruß Zoran
XT würkt beim Gas geben und knallt aus dem Auspuff
- Zoki
Re: XT würkt beim Gas geben und knallt aus dem Auspuff
Die Symptome passen auch zu einer sterbenden Zündspule, oder Kerzenstecker.
- Zoki
guten Morgen
Die Zündspule mit Stecker habe ich ja schon gewechselt ergab keine Besserung . Es sei den beide sind kaputt , hab ich den so viel Pech ? Hierzu habe ich eine Frage an der neuen Zündspule ist ein ziemlich langes Kabel dran darf man das auch kürzen ? Ja und mit den Kondensator werde ich heute mal ausprobieren.
- Michael W.
Hallo Zoran,an der neuen Zündspule ist ein ziemlich langes Kabel dran darf man das auch kürzen ?
das Kabel der Zündspule darf man kürzen!
Michael
Michael
- bitbeisser
Guten Morgen, hast Du mal das Loch hinten unten im Vergaser aus Sicht des Luftfilterkastens geprüft?
Wenn dort Schmutzpartikel reinkommen zeigt auch dieses Verhalten.
Liebe Grüße Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
- Zoki
also ich habe jetzt die Zündung neu eingestellt neue Zündkerze gewechselt Ventile eingestellt einen anderen gebrauchten Fliehkraftversteller. Den alten Auspuffendtopf der innen wohl so durch ist so das die Gase direkt durchgepustet wurden, gegen den nicht originalen Sebring Auspuff der beim Kauf dran war getauscht . Jetzt kann man die XT wieder fahren allerdings zeigt sich jetzt an der Ampel im Leerlauf wenn ich Gas gebe bleibt die Drehzahl oben geht gar nicht sofort runter . Der Vergaser ist frisch bei Kedo gemacht worden .
Watz
Habe mir auch gerade eine XT aufgebaut und heute erste Probefahrt gemacht, läuft im Standgas normal, beim beschleunigen bis 4000 ist sie am Kotzen wie sonstwas wenn ich Gas gebe und ab 4000 zieht sie ganz normal weiter hoch. Was könnte das sein
mfg
Watz
mfg
Watz
schnalzer
Das gleiche Phänomen hatte ich auch mal. Es war letztendlich ein leicht verölter Unterbrecherkontakt (hab wohl einen Tropfen zu viel aufs Filz gegeben). Am besten mal die Kontaktflächen etfetten und ggf. abziehen.Hallo
mfg
Watz
Watz
Ich kann jetzt zum Teil aufklären, erstmal vielen Dank für die Hilfe. Da ich meist etwas faul bin, habe ich den Tip Zündung zuerst befolgt. Hatte noch eine alte Kontaktplatte mit Kondensator und Fliehkraftregler auf´m Boden, eingebaut, Zündung statisch eingestellt und sie läuft Bombe. Was bin ich froh, das ich nicht an den Vergaser muss. Danke nochmals an alle
Bis Samstag bei Kedo
