Prima,
du kannst es auch mit Bremsenreiniger
und Druckluft probieren.
Falls nicht vorhanden,
würde ich auch noch einen
Benzinfilter einbauen.
XT will nicht
- xtrack
Re: XT will nicht
Bevor Du alles zerlegst, überprüf doch mal, ob der OT des Kolbens mit den Markierungen auf dem Schwungmagneten übereinstimmt. Wenns nur fehlzündet könnte der Magnet den Keil(Scheibenfeder) abgeschert haben, oder sonst ein Zündungsproblem...
Kerzengesicht
Re: XT will nicht
@Hiha,
hab das Ventilspiel kontrolliert, bei OT haben beide Ventile Spiel, 180 ° Fehler kann´s auch nicht sein, denn sie lief ja bereits.
@xtrack,
es ist ein neuer Benzinhahn verbaut, ich denke die beiden vorhandene Siebe sind fein genug, zumal der Tank penibel gereinigt und neu lackiert wurde.
Es bleibt spannend,
nächse Woche Fortsetzung.
Grüße Bernd
@xtrack,
Es bleibt spannend,
Grüße Bernd
schnalzer
Re: XT will nicht
Hans meint sehr wahrscheinlich nicht den 180°-Fehler. Ich würde den Rat befolgen und zusätzlich mal mit nem Zigarettenpapier schauen, ob der Unterbrecherkontakt auch wirklich an der Leerlaufmarkierung öffnet. Dabei auch mal die Kontaktflächen näher anschauen. Geht ja recht fix.
Kerzengesicht
Re: XT will nicht
@Schnalzer,
der Zzp. stimmt, ich stelle das immer mit einem Durchgangs Piepser ein, in dem Moment wo der Kontakt öffnet hört das Piepsen auf.
Das mit dem Verdichtungs OT war so gemeint, dass wenn sich das Polrad verdreht hätte auch die Ventile in der OT Markierung nicht beide geschlossen wären und Spiel hätten. Denn Hiha´s Vermutung war ja, falls sich das Polrad verdreht hätte, dann ein falscher Zzp eingestellt wurde. Überprüfen ließe sich das auch, wenn man die Polradmarkierungen mit denen am Steuerketten Ritzel vergleicht.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Zoki
Re: XT will nicht
Hallo Bernd
ich bin Hobbyschrauber lerne die XT auch gerade erst kennen aber möchte trotzdem mal anregen den Kondensator zu prüfen.
Gruß Zoran
Gruß Zoran
icksteetreter
Re: XT will nicht
Ja das mit dem Kondensator hatte ich und mein damaliger Bekannter (Scheff) auch schon mal. Einmal alles schön überholen plus neuen Kondensator und nix ging mehr.
Den alten wieder rein gemacht und sie lief wieder.
Immer hart am Gas und machen was gefällt
Kerzengesicht
Re: XT will nicht
Neues aus der Werkstatt:
Die XT läuft und sie läuft richtig gut ! Vielen Dank an Alle, die sich hier den Kopf zerbrochen haben und mir mit wertvollen Hinweisen geholfen haben.
Die Bohrung zur Nadeldüse habe ich frei gemacht, sie war tatsächlich total zu. Hab mir dafür einen extralangen 0,7 mm Bohrer besorgt und beim Durchbohren gleich die Nadeldüse durchbohrt, die Düse war nicht vollends bis zum Anschlag im Sitz, sie stand nach unten etwa 1 mm über.
Also neue Nadeldüse besorgt und eingesetzt. Ich hab mich gewundert, dass sie ziemlich leicht rein gieng, deshalb habe ich sie mit ein Bisschen Locktide eingesetzt. Ich denke aber dass das schon lange so war und der Motor vorher auch mit verstopfter Bohrung lief. Nun Vergaser wieder zusammengebaut und wieder angebaut. Beim Vergaser montieren habe ich den wirklichen Fehler gefunden.
Und nun kommt´s !
Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen wie dämlich ich bin ! Ihr könnt à la Werner schon mal die "Katzenscheiße Schleuder" in Position bringen und auf mich richten...
Ich hatte den Stopfen, den ich nach Fertigstellung des Motors in den Ansaugstutzen gemacht habe, nicht vollständig entfernt !
Ich verwende dazu immer zusammengeknüllte Alufolie, die fusselt nicht, das hat bisher immer gut funktioniert, nur hat sich mein Ball in zwei Teile geteilt und ein Teil ist drin geblieben. Trotzdem lief der Motor im November damit. Jetzt hat sich bei den neueren Starversuchen wahrscheinlich die Position des Alustopfen verändert und den Ansaugkanal zu gemacht. Zum Glück war er zu groß um in den Brennraum zu gelangen. Hab auch mit dem Endoskop nachgeschaut, im Brennraum ist nix.
Also in diesem Sinne: Katzenscheiße marsch !
Grüße Bernd
Und nun kommt´s !
Grüße Bernd
gost
Re: XT will nicht
Hut ab vor deiner Selbstkritik - aber ganz ehrlich- jeder von uns hat beim Schrauben schon mal einen Bock geschossen.
Mir ging es mal ähnlich mit einem vergessenen Stofflumpen. Also freu dich über eine schön laufende XT
- XTFRO
Re: XT will nicht
Eine jener Erfahrungen, die nie vergessen werden und immer mal als unterhaltsame Anekdoten dankbaren Zuhörern erzählt werden können ...
Ein gewisser Trost ist in der Tat, dass auch ausgewiesenen Experten hin und wieder ein hinterher schwer fassbares Malheur passiert, wenn sie voller Vertrauen auf ihre souveräne Beherrschung dessen, was sie gerade machen, mit ihren Gedanken aber schon bei anderen Dingen sind ...
Von daher wird wohl kaum jemand hier ernsthaft eine solch fiese Schleuder in Deine Richtung in Stellung bringen wollen!?!
Re: XT will nicht
Das ist ja fein.
Nachtrag zum verdrehten Polrad: Wenn der Abriss des Magnetfelds an der Spule nicht stimmt, zündet sie auch bei korrekt eingestelltem Unterbrecher+zündzeitpunkt nicht. Deshalb die Position des Polrads zum Kolben-OT testen!
Re: XT will nicht
Meine Erstbehebung bei XT-Startproblemen: Kerze neu oder zumindest rausbauen und reinigen. Mit Kerzenreiniger und Lappen Ablagerungen von den Elektroden entfernen, mit blauer Flamme trocknen, abkühlen lassen. Ablagerungen auf dem Mittelisolator gibts es schon recht bald, (so eine hauchfeine Rußschicht plus etwas Lutfeuchtigkeit vom Rumstehen und schon kriecht der Funke lieber über den Isolator statt zu springen.
Prophylaxe:
Iridiumkerze (aus Erfahrung) bzw nach dem Abstellen den Kolben gegen die Kompression bewegen (sachte kicken bis zum Widerstand) dann ist der Brennraum möglichst gut von der Außenluft abgeschottet, auspuff- so wie einlassseitig.
Prophylaxe:
Axl-S
Re: XT will nicht
Hey, habe auch so ein ähnliches Problem! 20 Jahre gestanden. Alles gemacht, Vergaser schallen lassen und rep Satz verbaut. Choke rein. 3 mal gekickt, läuft. Motor wird warm, Drehzahlschwankungen. Beim Gas geben und loslassen bleibt die Drehzahl bei 3000 stehen. Muss aber dazusagen dass ich die MZ Ansaugmuffe verbaut habe weil der Kasten vor dem Lufi gebrochen ist. Musste dann 1Woche unterbrechen wegen Urlaubsreise. Heute Choke rein und angekickt, läuft. Choke raus, Moped aus. Zigmal wiederholt, das gleiche Spiel. So lange rumgemacht bis sie jetzt noch nicht mal mehr mit dem Choke anspringt. Kerze raus, Nass.
Unterbrecher und Zündung mehrmals überprüft und neu eingestellt. Angekickt, springt an und geht aus. Kondensator und Unterbrecher werde ich mal erneuern, sind noch die alten Teile. Wer kennt das Problem ? Bin mit meinen Latein am Ende.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
