hallo,
hat schon mal jemand die dämpfung(ausfedern) der gabel eingestellt.bei mir federt sie zu schnell aus.kolbenring hab ich schon mit einem zusätzlichen o-abgedichtet,das hat aber noch nicht den merklichen efekt gebracht.kann man die bohrungen(die 2 kleinen)in der kolbenstange verschließen?würde das eine stärkere dämpfung bringen?ölmenge,ölsorte und luftpolster sind nicht das promlem.es geht vielmehr um den ölfluß in der gabel.hat noch jemand eine idea dazu?
gruß klaus-peter
telegabel dämpfung
xtohli
Re: telegabel dämpfung
Hmh, ja, für mich, muss das 10er Öl.durch die Bohrungen..je kleiner, je schwerer geht's durch. Shims plaettchen hat diese Art der Gabel ja noch nicht.
Was da bei dir genau nicht stimmt? Hmh.
Musst dazu wohl Mal ganz genaue Fotos von den Teilen senden.
