Blinker hinten gehen nicht
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » So Dez 01, 2024 17:58
ich habe den Rücklichtkorpus (Bj 1985) wegen Rosts sandstrahlen und pulvern lassen. Dabei ist der Masseschuh unterhalb frei geblieben.
Nach der Montage geht nur Rück- und Bremslicht. Die hinteren Blinker gehen nicht. Offensichtlich ein Masseproblem, vor dem Pulvern hat alles funktioniert.
War es grundsätzlich eine schlechte Idee mit dem Pulvern ?
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Blinker wieder zum blinken bekomme ?
Ich schwitze trotz der Kälte ...
Besten Dank im voraus für Eure Unterstützung.
Schönen Sonntag noch!
zimmi313
Re: Blinker hinten gehen nicht
Beitragvon zimmi313 » So Dez 01, 2024 18:32
Pulvern an sich ist eine Glaubensfrage für sich. :D
Masse muss generell da sein, damit sollte das eigentlich wieder fluppen. Ggf. die Beschichtung an der Auflagefläche der Masseverbindung entfernen, damit eine leitfähige Verbindung sichergestellt ist.
Heideexpress
Beitragvon Heideexpress » So Dez 01, 2024 19:37
waren vor dem Strahlen unter jeder Blinkerbefestigungsschraube
ein separates Massekabel mit großer Ringes montiert?
Wenn nicht hat das Blinkergewinde Masse über den Rücklichthalter bekommen. Das klappte meistens leidlich bei lackierten Haltern ( meistens im Wechsel blinkend Blinker/Rücklicht).
Bei gepulverten Träger gibt es jetzt auf jeden Fall Masseprobleme.
Versorge die Blinkergewinde mit separater Masse, dann sollte alles funktionieren.
Gruß Uli
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » So Dez 01, 2024 20:45
Nein, ein separates Kabel war da nicht. Ich werde morgen mal separate Kabel hinführen.
Ist es richtig, dass unter der Sitzbank im Bereich der Steckverbindungen ein ankommendes (schwarzes) Kabel frei bleibt?
Heideexpress
Beitragvon Heideexpress » So Dez 01, 2024 22:10
Das schwarze Kabel ist die Masseleitung, müsste also belegt/angeschlossen sein.
Und noch zu meinem vorherigen Beitrag.
Sollte heißen:
separates Massekabel mit großer Ringöse.
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » So Dez 01, 2024 22:29
Ich hab ne extra Masseleitung mittels Ringquetschverbinder gelegt. Die Pulverbeschichtung wollte ich nicht ankratzen.
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » Mo Dez 02, 2024 12:04
So, nachdem ich ein separate Masseleitung für die Blinkergewinde konfektioniert und auch mühsam eingebaut hatte, gingen die Blinker plötzlich, auch ohne dass diese Masseleitung an Masse angeschlossen war.
Ich vermute, dass die Blinkergewinde durch mehrmaliges An- und Abschrauben schließlich und endlich doch wieder Masse über den Rücklichtkorpus bekommen haben.
Besten Dank an alle für Eure wie immer schnellen und hilfreichen Antworten.
Jetzt kommt das Schlimmste: am Mittwoch kommt der Käufer die XT abholen. Nach 21 Jahren ...
Zoki
Beitragvon Zoki » Mo Dez 02, 2024 18:01
Na der hat sich aber viel Zeit genommen für das abholen . :D
