warmer Motor stottert
XT sucht Schraubenschlüssel.
Oder: Wer hilft mir im Raum XY beim Schrauben?
Wo findet der nächste XT-Workshop statt?
kyuss
Re: warmer Motor stottert
Beitragvon kyuss » Sa Nov 09, 2024 10:44
Hallo, Eckart
habe alle deine Vorschläge gemacht, auch den Kabel-Bypass, leider hat das auch nicht fuktioniert.
:evil: :(
Werde wohl nochmal an die Zündung gehen, diesmal dann mit Neuteilen oder anderen Gebrauchtteilen.
Danke
HW
kyuss
Beitragvon kyuss » So Nov 10, 2024 15:24
Hallo, Martin und alle anderen
Problem gelöst. Es war der Lagernocken vom Unterbecherkontakt. Mit ein bischen Balistol zur Probe auf den Nocken lief sie problemlos, Kontakte getauscht. Was ´ne äktion.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Keep on kickin´
HW
Beitragvon motorang » Di Nov 12, 2024 8:12
Also die Lagerung des Unterbrecherhammers hat geklemmt? Der Nocken ist das Teil vom Motor das dreht und den Unterbrecher betätigt ...
kyuss
Beitragvon kyuss » Di Nov 12, 2024 10:13
Ja, genau :lupe:
Martin M
Beitragvon Martin M » Di Nov 12, 2024 12:38
Na siehste, dann viel Spaß auch mit warmem Motor!
Beitragvon woddel » Di Nov 19, 2024 16:19
Das war quasi Klemmheimlich...
Viel Spaß!
bitbeisser
Beitragvon bitbeisser » Sa Nov 30, 2024 16:41
Hey, das hatte ich meiner 86er auch. Am Ende war es das kleine Luftloch hinten im Vergaser. Da ist ein wenig Schmutz reingekommen. Du siehst das Loch wenn Du hinten auf den Vergaser schaust unten. Wenn da nicht genug Luft strömt wird das Gemisch zu fett wenn der Motor warm wird.
Ich habe das Loch gereinigt, dann lief sie wieder wie neu. Schau mal bei Dir nach. Liebe Grüße
Liebe Grüße Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Nov 30, 2024 17:18
@ bitbeisser
er hatte auch schon den Gaser getauscht,
dasselbe Verhalten.
kyuss
Beitragvon kyuss » Sa Nov 30, 2024 18:16
Hallo, bitbeiser
Das Problem ist gelöst :dance (siehe oben: Lagerung des Unterbrecherhammers)
Die (Leerlauf)-Luftzufuhr (ist das glaub`ich) hatte ich als allererstes getestet, dann den Vergaser gewechselt.
Grüße HW
Beitragvon motorang » So Dez 01, 2024 8:28
Ich würd den Unterbrecher zerlegen und die Bohrung im Hammer ein Haucherl aufreiben, sonst tritt das bald wieder auf. Wenn der Motor warm wird und die Schmierung sich über die Zeit verflüchtigt.
Nachbauunterbrecher?
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
