Auspuff restauration
- Bullrich_Salz
Re: Auspuff restauration
Kann mir jemand sagen, wie die Schrauben 31 und 32 in dieser Explosionszeichnung am Rahmen befestigt werden? Sollte da ein Gewinde im Rahmen sein oder sind da Muttern (mit oder ohne Unterlegscheiben?)?
- woddel
Das brauchst du so ungefähr:
https://www.kedo.de/dampfer-auspuffhalt ... 47-01.html
https://www.kedo.de/buchse-flammbox-1-s ... 08572.html
https://www.kedo.de/u-scheibe-flammbox- ... stuck.html
https://www.kedo.de/u-scheibe-1-stuck.html
- Bullrich_Salz
Ja, das ist schon klar. Aber wie wird die Schraube am Rahmen befestigt?Das brauchst du so ungefähr:
- woddel
- woddel
Die fehlt auf der Zeichnung.Ne Mutter drauf…
Dies Gummipenöpel klemmen in den Ösen am Rahmen je von außen und innen.
- Bullrich_Salz
Weißt du zufällig, ob unter die Mutter noch Unterlegscheiben oder Federringe kommen?
Noch eine Frage: Das Teil auf dem Bild mit der Nummer 8, 16, und 20 hat die OEM-Nr. 3WX147660000
Was ist das für ein Teil? Kann leider keine Bilder finden.
Zuletzt geändert von Bullrich_Salz am So Aug 25, 2024 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
- woddel
So genau weiß ich das nicht. Aber ein Scheibchen hinten kann sicher nicht schaden.
- woddel
- woddel
An der Stelle habe ich Edelstählernes.So genau weiß ich das nicht. Aber ein Scheibchen hinten kann sicher nicht schaden.
Da sammelt sich Dreck und Wasser bei reichlich Wärme.
Die Mutter der "31" ist am Auspufftopf, die von "32" am Rahmen.
Die Scheibchen 8, 16, 20 sind Isolierscheiben.
Federscheiben sind übrigens unnütz.
- woddel
Jetzt wo es mambu schreibt bin ich ganz ruhig und widme mich wieder meinem Corona…
...ui, dann gute Besserung!!!
- XTFRO
Dem schließe ich mich doch gleich mal an: Wünsche ebenfalls möglichst baldige und möglichst vollständige Besserung!!!
- hopec
Hallo zusammen, ich habe auch einen alten XT Auspuff. Möchten den jetzt Strahlen lassen und lackieren. Jedoch ist der Auspuff auch von innen gerostet - es fallen Rostteile heraus. Lohnt sich das? LG
XT 500 | Bj. 1986
Martin M
Ein nicht zu kleiner Teil des Aufpuffrosts kommt von innen, jedenfalls in Zeiten schwefelhaltigen Sprits. Mittlerweile fehlt der Schwefel, aber der Auspuff ist leider innen stark korrodiert. Der Aufwand, das korrekt instand zu setzen, ist recht groß.
Ich habe in einen Edelstahlauspuff von Peppmöller investiert.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
