Öl läuft über
Manni
Öl läuft über
Beitragvon Manni » Di Mai 17, 2005 8:55
Moin Moin
Gestern wollte ich mal sehen wie das Oel bei laufendem Motor
oben im Rahmenrohr ankommt . :roll:
Mopped an , Öldeckel abgeschraubt und geschaut , man konnte den Ölfluss sehr schön sehen. Das ganze dauerte so 3-4 Sekunden
dann war der Ölstand so weit angeschwollen das sie Suppe
überlief, so schnell konnte ich den Deckel gar nicht aufschrauben , bzw
Motor aus. Was für eine Sauerei ,tropft schön alles nach unten (nach oben wär ja auch blöd). :cry:
Kann es sein das ich zu viel Oel im Motor habe und die Pumpe für zurück aus der ölwanne mehr und schneller hochpumpt als die Pumpe für Schmierung verbraucht ? :idea:
Gruß Manni
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 17, 2005 9:09
Die Rückförderpumpe pumpt in Neuzustand viermal soviel Öl als die andere (deren Name mir gerade nicht einfällt :oops: ).
Dies legt natürlich die Vermutung nahe, dass da ein bischen zuviel Öl im Motor ist. Hast Du neulich gewechselt (oder den Wechsel vergessen und einfach 2 Liter reingekippt :lol: )?
Was meint denn der Peilstab?
Und wenn der sagt, es wär zu wenig: Ist dein Rücklaufventil in Ordnung?
Manni
Jau
Beitragvon Manni » Di Mai 17, 2005 9:30
Ja der Ölstand sackt im Stand ab , Ventil nicht dicht.
Habe einen neuen gebrauchten eingebaut , war bestimmt noch
ne menge Öl drin und habe mein Rohr bis Olstand Mitte aufgefüllt .
Werde besser noch ein bisschen ablassen .
Manni
Beitragvon healer » Di Mai 17, 2005 10:35
Besser alles ablassen und genaue Menge wieder einfüllen.
Gruss vom
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 17, 2005 12:33
Gruss vom
Besser ist das!
