Kupplungsdeckel
Promaster
Kupplungsdeckel
Hallo zusammen! Könnt ihr mir vielleicht behilflich sein und mir sagen, wenn der Kupplungsdeckel runter ist, welche Simmerringe/O-ringe ich mir vorsorglich besorgen sollte? Ich weiß nämlich nicht wie diese Ringe heißen? Also wie z.B Wellendichtring oder Simmerring für den Kickstarter?! Die Zündung muss ja dann auch ausgebaut werden, oder ?! Und wenn ja, gibt es einen Trick, dass man nachher nicht wieder alles neu einstellen muss? VG Andreas
- xtrack
Re: Kupplungsdeckel
Moin Promaster
ich weiß zwar nicht was du vor hast
aber du solltest dich erstmal mit dem Bucheli/
Bucheli Projekt vertraut machen, das ist der Trick.
Auch beim abnehmen des Deckels gibt es einiges
zu beachten.
zu beachten.
Re: Kupplungsdeckel
...genau!
Das Wichtigste ist eine neue Flachdichtung für den Deckel. Die Dichtung für den Unterbrecherdeckel wird auch oft vernachlässigt. Die Wellendichtringe sind je nach Alter bzw. Zustand zu wechseln. Im Zweifelsfall alle Dichtungen bestellen (siehe Bucheli), nebst dem Rückschlagventil.
Deckel im Verdichtungs-OT abnehmen, dann die KW nicht mehr verdrehen, ...aber Du solltest Dich mit der Einstellerei vertraut machen...das ist der beste Trick!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], XTBMW und 7 Gäste
