Gabel zerlegen zur Wartung (klappt nicht)
pit
Beitragvon pit » Fr Apr 05, 2024 19:24
Bitte entschuldigt aber ich habe durch Suchen keine passende Lösung gefunden. Deshalb hier das hoffentlich neue Thema:
Bei meiner XT500 BJ 81 sind die, meiner Meinung nach älteren, Gabeln mit der Achse unter den Standrohren verbaut.
Ich wollte jetzt erstmals selbst die Gabel zerlegen, auf Verschleiß prüfen und mit neuen Dichtungen und Öl wieder verbauen.
Öl ist abgelassen, die dicke Inbusschraube ganz oben ist draußen (plus Hülse, Scheibe und Feder). Der Stoßdämpfer ist draußen. Faltenbalg und Staubschutzkappe ist lose. Aber die Inbusschraube (38) ganz unten in der "Faust", die die Achse trägt, dreht dolle. Da kann ich leiern, bis mir schwindelig wird, die kommt nicht raus. Leider geht sie auch nicht wieder fest zu drehen.
Habt ihr einen Tipp?
Liebe Grüße Peter (Pit)
Martin M
Re: Gabel zerlegen zur Wartung (klappt nicht)
Beitragvon Martin M » Fr Apr 05, 2024 22:29
Hallo Peter,
Mit einem Schlagschrauber könnte es klappen.
Ansonsten such mal nach "Gegenhalter" hier im Forum.
Martin
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Apr 06, 2024 1:30
Im KEDO-Katalog finden sich dafür Artikel 41762 für XTs ab 1980 und Artikel 40120 für XTs bis 1979 ...
Beitragvon Karsten K » Sa Apr 06, 2024 9:41
Moin
Ich habe mir die Werkzeuge selbst hergestellt.
Langes und kurzes Stück Rohr zu einem T verschweißt.
An das lange Ende vom T eine lange Mutter M12 geschweißt. Passt dann in die neuen Standrohre.
Gleiche Vorgehensweise aber an das lange Ende ein Stück Rundstahl mit einer 12 mm breiten Nut anschweißen, für die Baujahre bis 80.
Viel Erfolg
martin58
Beitragvon martin58 » Sa Apr 06, 2024 9:57
Auf den Gegenhalter ist schon hingewiesen worden.
Ich habe seit vielen Jahren ein Set von BGS, das bei Gabeldemontagen zum Einsatz kommt: https://css.booncy.com/de/compare/40269 ... source=pdp
Die Demontage der Simmerringe wird die nächste Herausforderung sein, wenn Du die Holme getrennt hast. Tu Dir und der Nachwelt einen Gefallen, und versuche erst gar nicht, mit irgendwelchen Schraubenziehern oder sonstigen Werkzeugen die Siris rauszuhebeln. Du verdrückst nur das Alu der Standrohre.
Das richtige Werkzeug dafür ist das hier:
https://www.cncest.de/products/innen-ab ... gJjOPD_BwE
Ich bin seinerzeit hier von einigen verlacht worden, als ich mir den Satz für die XT-Gabel gekauft habe. Mittlerweile habe ich damit mehrere Gabeln gemacht und will das Zeug nicht mehr missen.
martin58
Beitragvon martin58 » Sa Apr 06, 2024 10:03
Hier sind Fotos vom Einsatz des Siri-Wechselwerkzeugs sowie eine unterhaltsame Diskussion darüber, ob sich Werkzeugkauf lohnt oder nicht bzw. für wen es sich lohnt.
viewtopic.php?t=15145
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Apr 06, 2024 10:09
Wer kein Schweißgerät hat, der kann sich mit einer etwa 40 Zentimeter langen Gewindestange und vier SW19-Muttern, die paarweise an den Enden gekontert werden, ein Pendant zu dem KEDO-Dingens 41762 basteln ...
Und ja, die Simmerringe sitzen manchmal echt superfest, aber mit etwas achtsamem Geschick kriegt man die auch konventionell raus ...
Aber gegen richtiges Profi-Werkzeug lässt sich natürlich nix einwenden, wenn die Kosten nicht gescheut werden ...
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Sa Apr 06, 2024 15:37
Man kann auch eine hohe SW 19 Mutter oder eine Distanzmutter nehmen und dann mit einer normalen Nuss und entsprechenden Verlängerung arbeiten, solten die eigenen Verlängerungen nicht reichen, kann man sie sich ja zusammen leihen. Am Besten sind 3/8 " Nüsse, die haben in der Regel eine geringere Wandstärke.
Grüße Bernd
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Sa Apr 06, 2024 15:38
Grüße Bernd
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Apr 06, 2024 18:10
Noch viel besser!!!
Beitragvon Frank M » Sa Apr 06, 2024 18:42
pit
Beitragvon pit » So Apr 07, 2024 12:22
Vielen Dank an alle, die reagiert haben. Die Info, dass ich einen Gegenhalter benötige, war ausschlaggebend!
In meinem Fall benötigt man eine an zwei Seiten "offene" 12 mm-Nuss und Verlängerung(en). Ich hatte ein passendes Aluprofil mit eckigem U-Querschnitt hier, das zwar etwas federt aber genug Kraft überträgt zum Öffnen der Verbindung.
Liebe Grüße Peter
martin58
Beitragvon martin58 » Mo Apr 08, 2024 8:27
Mach mal ein Foto vom ausgebauten Teil.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
