Hallo Karsten .
Danke für die Aussage -
Ich möchte nicht mal grasse Hubraumerhöhungen, wie geschrieben , wenn der Motor sich nach ölen durch kerzen Loch und wechsel des saftes, erstmal als fahrbar erweisst ist es Ok , wenn nicht Plan ( b
Oldman ist sein User name hier ?
Falls jemand einen sehr guten Preis für Yss 395mm möchte
pedal.pat
Re: Falls jemand einen sehr guten Preis für Yss 395mm möchte
Hi Pat
Es muss ja auch nicht immer die große OP sein. Das was nötig ist sollte gemacht werden. Anderes kann man machen.
Oldman ist , glaube ich, nur Leser. Im SR Forum und bei AIA findest du ihn bestimmt.
Von ihm stammen die Werkstattzeichnungen.
pedal.pat
Ich möchte es mal so schreiben, die ` 86 XT ist ja deshalb noch bei mir weil sie unanfällig, wenn perfekt eingestellt , immer zuverlässig angesprungen ist, wesentlich besser wie eine KLX 650 ( mit E start ), oder KLR 600 ,KTM LC4 die nach 3 Wochen stand zeit, immer frischen Sprit im vergaser brauchten, also ablassen neu Fluten sonst wurde es anstrengend oder rechtzeitig den Benzin hahn geschlossen beim eintrudeln.
Die nicht Optimale bremse, das etwas leirige Fahrwerk und das Lauwarme schlecht anpringen ist bekannt, dafür gibts abhilfe.
Ich hatte zu den besten Zeiten 3 angemeldete Motorräder, nach meinem Unfall habe ich alle verkauft bis auf die '86 XT , auch mit 500 ccm und nur ca 32 Ps hat sie immer spass gemacht ....ausserdem hat Sie Charkter und man sieht sie kaum noch im Strassenverkehr.
Wie geschrieben, Plan (B nur wenns nötig wird, und dann muss sehr genau abgewägt werden was da grössenmässig sein muss, Klar 700 ccm sind schön , aber dann kauf ich mir eine KTM 690 SMC oder die Ducati 698 (
) ........ ansonsten verbesserungen zur noch besseren Nutzung das ist der Plan
Noch einen Frage was ist AIA -> welche zeichnungen
Servus
AiA Alteisentreiber IG Austria > dieses Forum:
https://forum.motorang.com/index.php
Der Peter ist zwar auch dort, aber seine Werkstattzeichnungen gibt es nur noch hier im Forum auf sr500.de:
https://www.sr500.de/forum/index.php?bo ... ichnungen/
Das sind originale Yamaha-Sprengzeichnungen, ergänzt um Hinweise wie Alternativteile, Abmessungen von O-Ringen etc, Drehmomenten, Baujahresunterschiede, ... auch ein paar XT500-relevante Dinge sind zu finden aufgrund der Motorähnlichkeit.
pedal.pat
Vielen Dank für die Erklärung
