der motor läuft, das licht ist aber nur schwach da. warum?
thomas
Beitragvon thomas » Sa Aug 16, 2003 17:13
Der Motor funktioniert, die Lampen sind in Ordnung, die Kabel auch. Trotzdem leuchtet das Licht so hell wie ein Grablicht, nur wenn man auf die Bremse steigt, dann wird es ein bisschen heller.
Kann mir irgendwer bitte einen Tipp geben, was da kaputt ist (meine Vermutung war ja entweder Lichtmaschine defekt oder der Regler, aber weiter weiß ich nicht....)
Danke
Beitragvon Frank M » Sa Aug 16, 2003 18:47
Hi Thomas,
da würde ich doch auf den allseits beliebten Massefehler tippen. Versuch mal mit einer separaten Masseleitung vom Batterieminuspol zum jeweiligen Verbraucher zu testen, ob sich eine Verbesserung einstellt. Wenn ja, Masseanschlüsse kontrollieren, ggf. reinigen oder erneuern.
Gruß Frank
Andy
Beitragvon Andy » Sa Aug 16, 2003 21:11
Hi thomas,
ich denke auch, wie Frank, das es ein Masseproblem ist.
Hier noch ein paar alte Beiträge dazu: http://www.xt500.org/forum/viewtopic.php?t=120
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Beitragvon Hiha » Mo Aug 18, 2003 8:11
Ich glaub weniger an die Masse, als vielmehr an eine fehlende (oder tote) batterie, die für ein anständiges Funktionieren des Reglers nämlich notwendig ist.(oder ein Kondensoator mit ~30000µF)
Dafür spricht vor allem, dass das Licht unter Belastungssteigerung heller wird.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
