Guten Morgen Zusammen!
Ich bin neu und wollte mal fragen - obwohl es wahrscheinlich schon einige Male besprochen wurde - welche Markierung auf dem Rotor beim abblitzen der Zündung die richtige ist? Der Strich genau auf F oder der Strich, der ungefähr einen Zentimeter links daneben ist? Meine XT ist von Baujahr 1983. Viele Grüße und schon mal besten Dank für hilfreiche Antworten! Andreas
Zündzeitpunkt
Re: Zündzeitpunkt
Hallo Andreas,
Du findest solche Angaben auch in Mororangs "Bucheli-Projekt".
Hier das Foto von Deinem Namensvetter
Rot: Leerlauf
Blau: Volle Frühverstellung
Promaster
Re: Zündzeitpunkt
Hallo Mama Mambu!
Besten Dank für die flotte Antwort und den Hinweis. Also genau auf F ist im Leerlauf dann richtig (roter Pfeil). Und ganz links (blauer Pfeil) ist klar. Aber wofür ist denn dann der Strich links neben dem F? Hast Du da eine Ahnung? Viele Grüße! Andreas
Re: Zündzeitpunkt
...da wurde schon viel gemutmaßt...so richtig weiß das keiner...
Könnten Toleranzmarken für den Leerlauf sein.
Mambu ...der nicht Deine Mama ist...
Promaster
Re: Zündzeitpunkt
Ohh, mist - entschuldige! Das war ein Versehen. Wie kann ich das denn ändern?
Re: Zündzeitpunkt
....kein Problem, mich ärgert die Autokorrektur auch oft genug...
- XTFRO
Re: Zündzeitpunkt
Zu den irritierend mysteriösen zusätzlichen Marken auf manchen Polrädern gab es hier im Februar schon mal einen recht ausführlichen Diskurs!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] und 13 Gäste
