XT 500 Elektrik - schwacher Zündfunke
ANDY_008
Beitragvon ANDY_008 » Sa Okt 14, 2023 9:25
Hallo, habe bei meiner XT 500 (12V) den Unterbrecherkontakt mit Schmiergelpapier gesäubert. Dann ging nichts mehr. Neuer Unterbrecher eingebaut, Zündung eingestellt, Zündspule getauscht. Es kommt nur noch ein sehr schwacher Funke (Stecker/ Kerze gut). Könnte es an der Lichtmaschine/ Regler liegen ? Den Zündschalter würde ich eher ausschliessen.
martin
Re: XT 500 Elektrik - schwacher Zündfunke
Beitragvon martin » Sa Okt 14, 2023 10:24
Stimmt der Unterbrecherabstand (0,25-0,35mm) ?
Hat das Unerbrecherkabel irgendwie Massekontakt?
Viel Erfolg, Martin
ANDY_008
Beitragvon ANDY_008 » Sa Okt 14, 2023 11:21
Hallo Martin, danke für die schnelle Antwort. Das hat ein Mechaniker gemacht und denke es sollte o.k. sein. Werde vermutl. noch den Kondensator tauschen, recht günstig und geht schnell. Als ich die XT vor 4 Jahren gekauft habe, meinte der Verkäufer ich solle evtl. den Gleichrichter tauschen, sonst könnte die LIMA kaputtgehen. Hatte bisher nie ein Problem damit und bevor ich das mache, müßte ich sehr sicher sein. Ist nicht ganz billig.
Gruß Andreas
Beitragvon TT Georg » Sa Okt 14, 2023 20:27
Kondensator richtig gut fest? Kabel und so?
Beitragvon woddel » Sa Okt 14, 2023 23:25
Der Regler hat nix mit der Zündung zu tun wenn nicht auf Batteriezündung umgebaut ist.
Das die Lima kaputt geht wegen falschem Regler/Gleichrichter halte ich für ziemlich unwahrscheinlich und würde das eher im Bereich Legenden verorten.
Welche 12 Volt hast du an Bord? Serienmäßige (ab Bj. ’86) oder Umbau?
Woddel
Beitragvon TT Georg » Sa Okt 14, 2023 23:45
Jo, bin da bei woddels Meinung...
ANDY_008
Beitragvon ANDY_008 » Mo Okt 16, 2023 8:12
Die Kabel sind alle fest. Hat original 12V. Selbst wenn der Zündzeitpunkt nicht genau stimmt, müßte eigentlich doch ein guter Zündfunke an der Kerze ankommen. Die XT lief bisher immer gut ohne Fehlzündungen etc..
Beitragvon Hiha » Mo Okt 16, 2023 10:25
"Hat original 12V" bringt das Alarmglöckchen zum Bimmeln. Wie sieht denn der Schwungmagnet aus? Ist der recht aufgequollen und verrostet? Bei den originalen 12V-LiMas ist der Magnetwerkstoff korrosionsanfällig und wird dann unmagnetisch.
Aber den Unterbrecherkontakt würde ich mir nochmal vornehmen. Wenn die Kontaktflächen Krater hatten könnte ein Schleifpapierfetzerl dazwischen Platz genommen haben. Überprüf ihn mal mit einer Prüflampe, so eine Altmodische mit Glühbirne, damit etwas Strom drüber laufen muss. Dazu von der Lichtmaschine abstecken, sonst läuft der Strom über die Erregerspule.
Beitragvon motorang » Di Okt 17, 2023 8:46
den Kontaktabstand kannst Du gratis nachprüfen ... und der sollte 0,35 (bzw. zwischen 0,3 und 0,4 mm) betragen.
Und erst danach dann den Zündzeitpunkt einstellen, durch verdrehen der Grundplatte. Und nein, der Funke ist bei verstellter Zündung NICHT gleich stark wie bei richtig eingestellter. Schon gar nicht wenn der Unterbrecherabstand nicht stimmt, weil dann die Dauer die die Zündspule zum Laden hat sich ändert (Schließwinkel).
Der Kontaktabstand verstellt sich durch Verschleiß an den Kontakten und am Unterbrecherhammer, speziell wenn der Schmierfilz nicht hin und wieder geölt wird, und/oder wenn man Nachbauunterbrecher verbaut - dann hält die Einstellung oft nur ein paar 100 km.
Original 12V = baugleicher Regler/Gleichrichter wie die XT350, eventuell Stecker anzupassen. Elektrisch funktionieren auch die Nachbauten gut. Ist nicht sehr spezifisch das Teil, da geht auch beispielsweise ein Regler/Gleichrichter von einer 550er oder 600er XT.
Als Nachbau auf Ebay um gut 20 Euro zu kriegen.
Siehe viewtopic.php?p=145892#p145892
ANDY_008
Beitragvon ANDY_008 » Di Okt 17, 2023 9:36
Servus ! Danke für die Nachricht. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mechaniker die Einstellungen nicht korrekt vorgenommen hat. Das kann ich nicht prüfen. Werde versuchen einen neuen "Schrauber" zu finden, der sich um die Thematik kümmert.....
Danke !!!
Beitragvon woddel » Di Okt 17, 2023 9:39
Mittelfristig solltest du die Basics wie Zündung einstellen selbst können. Sonst wird die XT eventuell lästig.
Beitragvon Hiha » Di Okt 17, 2023 10:33
Man muss das zwar fast nie machen, aber eben nur "fast" nie...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
