Hallo liebe Grüße aus dem schönen Burgenland .
Ich stehe wieder mal mit Fragezeichen da.
Erstens:Warum sind die Federbeine der 76er kürzer als bei denen ab 77?
Sitzt die dann einfach hinten tiefer oder hat das einen anderen Grund?
Und Zweitens : kann ich auch eine neuere Schwinge mit Kettenspanner in dem 76 Rahmen verwenden?
Lg Franz
1E6 Federbeine
- Blade950
1E6 Federbeine
Nerven sparen- XT fahren
Re: 1E6 Federbeine
Sers Franz,
die Auspuffanlage der 76iger TT/XT ist anders und wurde unten herum geführt. Baut man längere Dämpfer ein, führt dies in der Regel zur Verformung des Endtopfes beim Einfedern. Wenn man so wie später bei der XT ab 77ig Serie Haltepunkt(e) für den ab 77ig gebräuchlichen Endtopf oder Sebring etc. schafft, und verbaut, kann man auch die Dämpfer ab 77ig verwenden. Übrigens längere Dämpfer ab 390 mm Länge kollidieren oftmals auch mit dem Flammtopf des ab 77ig verbauten XT Endtopfes...
Bzgl Schwinge würde ich mal behaupten, da passt auch die ab 77ig rein....Empfehlung eher die ab 80ig wegen des anderen federgestützten Kettenspanners...das soll aber nochmal jemand sicherheitshalber verifizieren.
Grüsse
Grüsse
Zuletzt geändert von caferacer am Mi Aug 23, 2023 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Blade950
Re: 1E6 Federbeine
Hallo Thomas, vielen Dank für die Erklärung….auf den Auspuff wär ich nie gekommen.
Lg Franz
Lg Franz
Re: 1E6 Federbeine
Hab noch was bzgl Schwinge oben hinzugefügt.
- Blade950
Re: 1E6 Federbeine
Ok Danke Thomas.Hab eh eine neuere mit kurzem Kettenspanner welche ich verwenden möchte.
Lg Franz
Lg Franz
