Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
- woddel
Re: Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
Wenn bei 1. Durchgang ist dann weil es nicht sicher sagt ob was kurzgeschlossen ist:
2. Motor anwerfen und messen ob an der Lima Strom rauskommt.
- woddel
Wenn bei 1. kein Durchgang ist muss die Lichtspule und deren Anschlüsse kontrolliert werden.
- ekke
Schon mal den Ladestrom gemessen? Dann weißt du auch, ob aus der Lima was rauskommt. Ein Kabelbruch wäre zu bedenken oder defekter Schalter oder Zündschloß...... und alle in Frage kommenden Kabel durchmessen.
- woddel
Nachdem bei abgeklemmter Batterie nix funktioniert dürfte kein Ladestrom vorhanden sein.
Er schreibt wenn er am Limastecker auf Kabelbaumseite 12v anlegt funktioniert zumindest der Scheinwerfer.
Ab Batterie alles an gleichstromverbrauchern tut auch schreibt er.
Das spricht dafür das im einfachsten Falle am Stecker was ist, sonst am Kabelbündel zur Lima. Oder beim Einbau der neuen Limaspule wurde ein alter Fehler „nachgebaut“.
- woddel
Ein Kurzschluss im Wechselstromkreis würde auch alles platt machen ohne zwingend Kabel schmoren zu lassen. Aber dann würde es bei Anschluss von 12V per autobatterie irgendwo rauchen.
Hannibauer
Bin leider noch nicht zum durchmessen gekommen. Mache ich am Wochenende.
Ladestrom werd ich auch mal messen.
Des untere Stück von Stecker musste ich entfernen weil er ziemlich kaputt war. Hab die kabelschuhe einfach direkt Miteinander verbunden. Also am Stecker kann es eig auch nicht mehr liegen
Und ja evtl habe ich einen Fehler ,,nachgebaut“ wie woddel sagt aber kann mir ned erklären was. Eigentlich kann man da ja nicht viel falsch machen außer die zwei kabelschuhe vertauschen….
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Andreas
- woddel
Ich tippe auf kaputtes Kabel von der Lima ( vielleicht hat die Kette gescheuert), falsch gestecktes oder aus unerfindlichen Gründen hat die Limaspule keinen Kontakt zu Masse.
Hannibauer
Weises und gelbes Kabel haben Durchgang zu Masse. Das hatte ich schonmal vorher überprüft
- woddel
Das ist ja schon mal gut.
Dann ist interessant ob Strom rauskommt.
- woddel
Daraus folgt auch das die Stecker Lichtmaschinenseitig passen sollten.
Stromausgang deshalb messen weil ja nicht ausgeschlossen ist das der Durchgang zu Masse ein direkter (also ein kurzer) ist
- woddel
Sollte Ebbe sein beim Strommessen hätte ich noch ein bisschen Watt für dich.
Wenndatt Watt hilft…
Hannibauer
Servus woddel
Also ich habe mal die Spannung gemessen. Weises Kabel also Ladestrom hab ich bei ca 2000 Touren 17 Volt. Bei Gelb hab ich bei 2000 Touren 13,5 Volt. (Habe eine 12 Volt Anlage ab Werk). Also eig müsste die Spannung reichen.
Gruß andi
Gruß andi
- woddel
Klingt gut
Hannibauer
Ich komm einfach nich drauf
- woddel
Dann jetzt alles zusammenstecken und schauen ob immer noch Spannung an der Lima ist wenn’s läuft
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
