Motorschutzblech Spuren
Martin M
Re: Motorschutzblech Spuren
Beitragvon Martin M » Sa Aug 05, 2023 10:39
ist das kleine XT-Blech von der Befestigung her gleich mit dem SR-Blech?
Viele Grüße
Martin
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Aug 05, 2023 16:17
KEDO bietet das Edelstahl-Schutzblech mit der Nummer KTH-10079 als passend für SR400, SR500, TT500 und XT500 an!
Was darauf schließen lässt, dass die Befestigungspunkte bei all diesen Modellen wohl gleichartig angeordnet sind!?
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Mo Aug 07, 2023 10:47
@Martin M und XTFRO,
die XT hat vier Befestigungspunkte ( gilt für alle Modelle).
Die SR hat nur drei Befestigungspunkte ( vorne am Rahmenrohr zwei und rechts einen M6 Verschraubungspunkt ).
Die kleinen , schmalen Bleche der SR passen an den XT Rahmen ohne Änderung ( Rahmenunterzüge sind nicht wirklich geschützt ) Der 76er XT Motorschutz muß bei Berbau an einen SR Rahmen dagegen auf der linken Seite im Bereich der Seitenständerbefestigung etwas ausgeklinkt werden und kann deshalb auch nur mit drei Verschraubungen befestigt werden.
Insofern ist gleich nicht gleich ;-)
Gruß Kuntzinger
Beitragvon Mr. Polish » Mo Aug 07, 2023 13:34
die XT hat vier Befestigungspunkte ( gilt für alle Modelle)...
Hallöchen,
meine XTs haben alle 6 Befestigungspunkte für das Motorschutzblech :gruebel:
Beitragvon TT Georg » Mo Aug 07, 2023 14:32
Dann hast du 2 zuviel an deinem 74er prototypen Rahmen....
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Mo Aug 07, 2023 15:06
Sorry, ich habe da ein Fehler gemacht.
SR500 hat drei Befestigungspunkte.
XT500 „76“ hat vier Befestigungspunkte.
XT500 ab 77“ hat fünf Befestigungspunkte!
Rahmen mit sechs Befestigungspunkten
kenne ich nicht.
Bei meiner obigen Wortmeldung hatte ich mich wohl
an die Fertigung meiner Alu Skid Plates und den 76er
Alu Motorschutz erinnert ( beide so wie beschrieben an xT und SR Rahmen zu montieren, nur der 76er am SR Rahmen nur mit Ausklinkung auf der linken Seite)
Ich hoffe, jetzt ist alles richtig und klar dargestellt.
Gruß Kuntzinger
Beitragvon Mr. Polish » Mo Aug 07, 2023 16:38
Hi Kuntzinger,
ich kenne für die XT nur Bleche mit diesem Befestigungsmuster (hab allerdings auch nur XTs ab Bj.77):Bild
Egal ob Alu oder Stahlblech, aber immer 6 Löcher, für die ich auch immer ein Gewinde gefunden habe. :wink:
Beitragvon Ralle » Mo Aug 07, 2023 16:39
Das kann ich so nicht stehen lassen ;D
Bj.1976 hat 4 Befestigungspunkte
Bj.1977 und 1978 haben 6 Befestigungspunkte
Bj.1979-1989 haben alle 5 Befestigungspunkte
Gruss Ralle
Beitragvon Ralle » Mo Aug 07, 2023 16:47
Hi Kuntzinger,
Hi Fabi,
Mit den 6 Löchern in den Alu bzw Stahlblechen hast du völlig Recht, aber nur die Bj.1977 und 78 hatten auch wirklich 6 Befestigungsschrauben...ab Bj.1979 wurde die hintere rechte Schraube weg gelassen, das Gewinde war da auch nicht in einer angeschweißten Lasche, sondern direkt etwas verstärkt im Rahmenunterzug...warum das so geändert wurde?...keine Ahnung :roll: ...auf jeden Fall kam ab Bj.1979 dann ja auch die Stahlblechversion...was aber genau wie die Alubleche die gleiche Form hat und auch 6 Bohrungen :wink:
Gruss Ralle
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Mo Aug 07, 2023 17:34
Ralle, Gut Dich zu haben. Ich habe nur die Baujahre mit fünf Befestigungen und auch an meinen großen Alu MS sind nur fünf Bohrungen. Mein eines Stahlschutzblech finde ich gerade nicht. Hätte aber auch da gedacht, nur fünf Bohrungen zu haben.
Aber jetzt sollten wir ja alle schlauer sein:-)
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Aug 07, 2023 19:09
Mein großer Alu Schutz aus Indien hat 5 Bohrungen, meine Beiden aus Stahlblech 6.
Beitragvon Ralle » Mo Aug 07, 2023 19:11
Hi Kuntzinger,
Hast du ein Bild von deinem Alu MS?...eins mit 5 Bohrungen gibt es im original eigentlich nicht...das Repro aus Indien hat aber nur 5 Bohrungen :ja:
Beitragvon TT Georg » Mo Aug 07, 2023 20:52
Puh....danke....nun haben alle ihre Löcher gefunden...wenn wir Ralle nicht hätten..
Beitragvon Ralle » Mo Aug 07, 2023 21:08
...ach, datt wissen auch viele andere ;D
Beitragvon Mr. Polish » Di Aug 08, 2023 0:11
Bin gerade extra nochmal in die Garage gegangen:
- Die Crosse (77er) hat 6 Befestigungen, soweit klar.
- Die Orange (80er) hat 5 Befestigungen (ich hätte schwören können es wären 6 :depp: )
- Die Sumo (80er) hat aber tatsächlich 6 Befestigungen! Hah!!!
Aber die sechste hab ich vor vielen Jahren mal selber drangebraten, weil ich wohl davon ausging, dass da eine hingehört :nixweiss: :irre:
In dem Fall hat der Ralle mal wieder vollkommen Recht und ich behaupte ab sofort das Gegenteil :lach:
