alles neu aber kein zündfunken - kedo 12 V regler
andreas_148
Re: alles neu aber kein zündfunken - kedo 12 V regler
Beitragvon andreas_148 » So Jun 18, 2023 0:24
Sitzt auf dem Keil!
andreas_148
Sitzt auf dem Keil!
xtrack
Beitragvon xtrack » So Jun 18, 2023 8:40
nochmal die Frage :
War vor dem umbauen Funken vorhanden
und lief sie ?
Beitragvon Hiha » So Jun 18, 2023 8:54
Und warum eine neue Lichtmaschine? Komplett Rotor und Stator? Ebenfalls 6V-XT500? Zündspule(n) von Kedo für die XT?
Vielleicht würden Fotos helfen, die alle Teile erkennbar zeigen.
xtrack
Beitragvon xtrack » So Jun 18, 2023 9:11
Moin Hiha,
ich glaub da gibt's Replika Zündspulen
6 oder 12 Volt.
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » So Jun 18, 2023 16:02
Polrad sitzt richtig auf den Keil.
Werde verfahren wie heideexpress beschrieben hat. Melde mich im Laufe der Woche dazu. Danke euch!!
Beitragvon Hiha » So Jun 18, 2023 16:24
Moin Hiha,
6 oder 12 Volt.
Es gibt Replika-Zündspulen für die XT, unabhängig von 6 oder 12V, die erfahrungsgemäß sehr gut an der originalen Magnetzündung (und nur dort) funktionieren. Man kann aber auch eine Verkehrte kaufen, die schaut fast genauso aus, funkt dort aber nicht. Drum frag ich.
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mo Jun 19, 2023 10:13
Ich habe insgesamt zwei Zündspulen getestet und zwei Lichtmaschinen mit 2 x Rotor über Kreuz getauscht. Die Bauteile habe ich vor Einbau getestet, die Messwerte waren bei allen im gleichen Niveau ohne wesentliche Abweichungen.
Ich werde aber zur Sicherheit noch mal in den Dokumenten des Vorbesitzers schauen, welche Zündspule er bei Kedo bestellt hatte.
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mo Jun 19, 2023 10:14
Der Motor lief beim Vorbesitzer nicht, das Motorrad hat vorher längere Zeit gestanden.
Noch mal zum Thema 180° Fehler: wenn ich es richtig verstehe, hätte ich auch einen Zündfunken, wenn dieser Fehler vorliegen würde, er käme halt nur zum falschen Zeitpunkt. korrekt?
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 19, 2023 10:48
Wenn's nur der Fehler wäre,würde Funke da sein.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Jun 19, 2023 11:06
Und was sagt der Vorbesitzer dazu ?
Was hat er unternommen ?
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mo Jun 19, 2023 11:11
aktuell ist die 6V/12V replika zündspule von kedo drin
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mo Jun 19, 2023 15:11
Limastecker vom Kabelbaum trennen. Einfache Prüflinge.mit der Spitze in den Kabelschuh schwarzweißes ( Zündungsstrom) Kabel stecken und das andere Ende der Prüflampe an Masse ( am besten Fußraste) klemmen.
Dann Kicker durchdrehen - die Prüflampe leuchtet!!!
Wenn Prüflampe leuchtet weiter mit Y Kabel verdrahten und vor Anschluss an Zündspule oder Kontakte wieder kontrollieren ob an beiden Anschlüssen am Y Kabel die Lampe beim kicken leuchtet.
Leuchtet an beiden Anschlüssen !!
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mo Jun 19, 2023 15:39
Ich würde auch gerne ein Foto anhängen vom Anschluss des Kondensators. wie kann ich das machen?
Beitragvon Frank M » Mo Jun 19, 2023 16:26
- Knopf "Vollständiger Editor & Vorschau"
- dann Knopf "Dateianhänge"
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 10 Gäste
