16er ritzel, 50er kettenrad. welche kettenlänge?
kirlian
Beitragvon kirlian » Mi Mai 04, 2005 17:08
hallo xtler
bin am überlegen ein 50er kettenrad zu montieren.
- was müsste ich denn da für ne kettenlänge wählen?
- gibt es ketten auch noch mit kettenschloss? (dann könnte man zb. einfacher zwischen 2 übersetungen wechseln)
- das kettenrad aus alu oder stahl?
danke thomas
gast
Übersetzung
Beitragvon gast » Mi Mai 04, 2005 18:25
So ca. 106 Glieder müssen es wohl dann sein. Aber warum 50 Zähne?
Fahr doch 44 oder 46 Zähne hinten, dann kannst Du vorne von 16 - 14 wählen und brauchst nicht mal die Kette (102 Glieder) zu kürzen oder zu verlängern, wenn Du die Übersetzung wechselst.
Stahl oder Alu - hängt vom Geldbeutel ab und was Du überhaupt kriegst.
kirlian
Beitragvon kirlian » Mi Mai 04, 2005 18:33
thx!
ich hab hinten 410mm dämpfer drin und die kette läuft dann mit nem grossen kettenrad günstiger als mit nem kleinen ritzel.
gruss thomas
Fidi
Beitragvon Fidi » Mi Mai 04, 2005 20:54
kirlian
Beitragvon kirlian » Mi Mai 04, 2005 22:14
Ist das nichts für dich
:zustimm:
gruss thomas
