Schwimmerkammer Ablassschraube fest
XTBMW
Beitragvon XTBMW » Sa Feb 11, 2023 12:52
bei meiner XT (die ich "neu" erworben habe) ist die Ablasschraube der Schwimmerkammer völlig vermurkst. Ich habe es jetzt mit einer Wasserpumpenzange versucht und es wird nicht besser und das Material ist ja recht weich. Ausbohren geht ja irgendwie nicht... Hat jemand einen Tipp? Vielleicht von innen Rostlöser o.ä. einfüllen? Vielen Dank.
Dirk
Re: Schwimmerkammer Ablassschraube fest
Beitragvon Hiha » Sa Feb 11, 2023 13:03
Wenn Du mit einer Wasserpumpenzange dran kommst, ist wohl nicht die Originalschraube drin. Mach mal ein Foto, vielleicht hat ja wer was eingeklebt.
XTBMW
Beitragvon XTBMW » Sa Feb 11, 2023 13:40
Hallo Hans,
ich vergaß zu schreiben, dass ich den Vergaser auf der Werkbank liegen habe. Es ist ziemlich sicher die Originalschraube.
Dirk
Beitragvon Mambu » Sa Feb 11, 2023 13:57
Hoi Dirk,
redest Du von der seitlichen Ablassschraube, oder von der unteren zentralen Öffnung, um an die HD zu kommen?
Wenn die untere Schraube arg vermurkst ist, würde ich entweder den Meißel ansetzen, oder einen kleineren Sechskant feilen und dann den Schlagschrauber absetzen.
Bei der seitlichen hilft vermutlich nur bohren...
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Sa Feb 11, 2023 18:45
wenns die untere iss so wie ich das lese, schraube einspannen und deckel drehen...
XTBMW
Beitragvon XTBMW » So Feb 12, 2023 11:57
Es ist die untere Kammer. Schlagschrauber war ein guter Hinweis - hätte ich auch selbst drauf kommen können. Oh Mann... Der Tipp umgekehrt einzuspannen folgt danach, wenn nötig. Danke!
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » So Feb 12, 2023 12:45
Das ist doch ne Aluschraube mit ziemlich flacher Schlüsselfläche oder oder ?
Die ist nach der Schlagschrauberaktion evtl. völlig rund !
Im Schraubstock einspannen und Vergaser drehen hab bisher noch immer funktioniert
XTBMW
Beitragvon XTBMW » Fr Feb 17, 2023 20:04
ich habe alles versucht und nichts hat funktioniert. Ich hatte dann echt Sorgen, dass ich den Deckel zerstöre. Ich habe jetzt von innen durch die Schraube durchgebohrt. Mit 3mm angefangen und mit 10mm aufgehört. Dann hat sich die Schraube mit der Pumpenzange recht einfach lösen lassen. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt... hat mich zwischendurch dann doch etwas beunruhigt. Aber alles ist gut - vielen Dank für eure Hilfe!
Dirk
