XT springt nach Neuaufbeu nicht an.
Hans.Flens
Re: XT springt nach Neuaufbeu nicht an.
So toll sieht der Ausrückhebel nicht aus. Auch hat die Druckstange schon wieder ihren Eindruck hinterlassen.
Denke, ich bestelle mir einen neuen.
Alteisentreiber
Täuscht das oder sieht der Hebel aus als wäre er schonmal bearbeitet worden (also zusätzlich zu der Schweißstelle)? Ich hänge dir mal ein Bild von meinem Hebel an. Der hat auch ne Druckstelle, hat aber vor Ausbau einwandfrei funktioniert.
Gibt es zur Druckstange Verschleißmaße? Im Bucheli kann ich nix finden. Meine hat ziemlich genau 180mm Länge und an den Enden leichte Druckstellen. Wie gesagt hat diese Kombi vor dem Ausbau gut funktioniert.
Grüße Christof
Grüße Christof
Hans.Flens
Die beiden Hebel sehen ja schon sehr unterschiedlich von den Oberflächen aus. Habe fast den Verdacht, als hätte einer der Vorgänger den Hebel vieleicht selbst gebaut.
Aber egal, ich bestelle mir einen neuen bei Kedo und schaue, ob das dann reicht. Wenn nicht muss der Deckel eben noch mal ab und die Druckstange beguckt werden.
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe, Christof.
Ich könnt ihn Dir nochmal mit Hartdraht aufschweißen, aber vielleicht ist er wirklich selbstgeschnitzt, dann ists besser wenn Du einen Neuen montierst.
Bei dem Hebel den Christof zeigt ist die Einarbeitung die durch die Betätigung entsteht etwa 5 mm weiter oben als beim HansFlens.
Wie ist das möglich?
Die Ebene die auf die Ausrückstange drückt ist schief, und das gehört auch so, da man das Spiel durch Höhenverstellung mittels der speziellen Exzenterstiftschraube einstellt.
Hans.Flens
Hab den Hebel gestern bestellt und werde sehen, ob es danach funktioniert. Ich werde berichten.
Allen einen schönen 2. Advent!
Hannes
Hannes
Hans.Flens
Moin zusammen,
so, ich habe jetzt den neuen Ausrückhebel von Kedo eingebaut.
Das Ergebnis ist leider das gleiche. Kupplung trennt nicht und die Makierung des Hebels weicht am Druckpunkt selbst in der strammsten Einstellung noch etwa 1 cm von der Angussnase am Gehäuse ab.
Also nochmal Deckel ab und Druckstange und Druckpilz vermessen. Irgendwo muss der Hase ja im Pfeffer liegen.
Hannes
Hannes
Vielleicht ist ja auch die Zentralmutter locker. Bei der Gelegenheit kannst ja gleich die Verlustscheibe entfernen, sofern noch vorhanden.
https://motorang.com/bucheli-projekt/ku ... ustscheibe
Hans.Flens
ich habe mir jetzt die Kupplungsinnereien auf der rechten Seite nochmal angesehen. Die Zentralmutter sitzt bombenfest. Der Druckpilz hat eine minimale Eindellung von vielleicht 0,3 mm, aber die Druckstange misst nur 179 mm. Hatte woanders im Forum gelesen, dass sie neu wohl ca. 185 mm haben soll. Schätze, in der Addition kann das schon reichen, um die Ursache zu sein.
Dann werde ich mal in den sauren Apfel beißen und nochmal 55 Euro für 'ne neue Stange ausgeben.
Ich hoffe, dass es das dann war.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass jemand einfach eine Lagerkugel in die Stangenführung gesteckt hat, um die richtige Länge zu erreichen. Gibt es dazu Erfahrungen?
Grüße aus dem Norden
Hannes
Hannes
Erfahrungen nicht, aber bei meinen anderen kisten ist ja soo ne Stange in serie verbaut. kann dann ja nicht so schlecht sein. man kann die stange auch reparieren. hörte ich.
Alteisentreiber
Wie oben bereits geschrieben hat meine funktionierende Druckstange ca. 180mm. Ein Sollmaß habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Probier doch das mit der Kugel vorher mal aus bevor du dir ne neue Stange kaufst. Vielleicht ist das garnicht der Fehler.
XT-ZRX
Die Kupplungsdruckstange hat eine Länge ab Werk, von
180,75mm.
(Zahl stammt aus dem Sr500 Forum
Meister Oldman hat dort wunderbare bemaßte Teillisten zur SR veröffentlicht - danke.)
180,75mm.
Hans.Flens
Hab die Stange jetzt bestellt. Bin gespannt.
