XT springt nach Neuaufbeu nicht an.
Hans.Flens
Moin zusammen,
als einer, der sich bisher alles angelesen hat, was zum Neuaufbeu seiner 78'er XT 500 gewusst werden musste oder hier im Forum um Rat gefragt hat, bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende und brauche mal das gesammelte Erfahrungswissen der Gemeinde.
Kurz gesagt, sie springt nicht an, was das Finale meiner Restauration empfindlich gefährdet.
Erst tat sich gar nichts, dann gab es eine laute Fehlzündung und jetzt ist wieder nix.
Die Kerze ist leicht nass, also muss Bezin aus dem Werkstatttank in den Vergaser gelaufen sein.
Den Vergaser habe ich noch ein zweites Mal komplett zerlegt und gereinigt, Reparaturset ist verbaut.
Den Fliehkraftregler hatte ich auseinander. Zündung habe ich statisch eingestellt. Zündfunken ist da.
Kabelbaum ist koplett neu, alle Verbraucher funktionieren.
Umbau auf 12 Volt mit Wunderlich-Regler, streng nach Vorschrift.
Ventile sind neu bzw. neu eingeschliffen. Nockenwelle und Kipphebel neu. Übermaßkolben neu verbaut, Zylinder gehont.
Ursachen kann es sicher viele geben, aber wie gehe ich vor, um mich einer Lösung zu nähern.
Freue mich auf euren Rat.
Beste Grüße aus dem Norden
Hannes
Hannes
xtTobi
Re: XT springt nach Neuaufbeu nicht an.
Hi Hannes,
würde erstmal abblitzen.
Alteisentreiber
Kann man abblitzen wenn der Motor nicht läuft?
Spontan kommt mir als erster Gedanke der 180 Grad Fehler in den Sinn. Zündfunke ist zwar da aber zum falschen Zeitpunkt. Kann mal ne fehlzündung geben. Einfach mal hier im Forum suchen.
Grüße Christof
Grüße Christof
xtTobi
Grob beim kicken sollte funktionieren. Dann natürlich mit Helfer. Aber fast recht so eine 500 schleppt man wahrscheinlich nicht mit dem Akkuschrauber an:)
Abblitzen ist in dem Falle des nicht laufenden Motors die falsche Vorgehensweise, damit kann man ausserdem den 180°-Fehler nicht ausschließen(!) denn der ist an der Kurbelwelle ja ein 360°-Fehler.
Klar ist, sie zündet, sonst hätts keine Fehlzündung gegeben.
Wie stellt man nach einer Zerlegung die Zündung ein? Statisch, mit z.B. der Prüflampe. Worauf muss man dabei achten? Auf den richtigen OT !
Was wurde gemacht? Der Fliehversteller wurde zerlegt. Kann man da beim Zusammenbau was falsch machen? Oh ja, man kann die Nocke falschrum draufstecken, dann hat man den 180°-Fehler.
Also: Kontaktabstand und Zündzeitpunkt im Verdichtungs-OT überprüfen ist jetzt mal das Erste. Dazu den Stecker vom Unterbrecherkabel vom Rest trennen, sonst klappts mit der Prüflampe nicht, da wir ja eine Magnetzündung haben.
Hans.Flens
Moin Hans,
danke schon mal. Also Zündung habe ich wie von dir beschrieben eingestellt. Werde es aber nochmal überprüfen.
Auch der 180-Grad-Fehler war mir beim Zusammenbau eigentlich bewusst, aber auch das gucke ich mir jetzt nochmal genau an.
Danke erstmal soweit!
Beste Grüße Hannes
Beste Grüße Hannes
Dann überprüf mal, ob mit der OT-Markierung auf dem Rotor tatsächlich der Kolben oben steht...
Polrad verdreht, tät ich auch sagen wollen.
Hans.Flens
Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass der Kolben den oberen Totpunkt exakt erreicht, wenn das Polrad auf OT steht. Das isses demnach nicht.
Hans.Flens
Den Unterbrecher habe ich jetzt nochmal mit Lampe und Multimeter getestet. Licht bzw. Piepton gehen genau bei "F" aus.
Im richtigen OT?
...falls dem so ist, würde ich mal den Vergaser in Verdacht nehmen, ... ist die Grundeinstellung akkurat durchgeführt (Schieberöffnung, Luftschraube)?Im richtigen OT?
Kicktechnik bei Ungeübten ist auch gern genommen...
- hershey
Und die Ventile sind dabei geschlossen?Den Unterbrecher habe ich jetzt nochmal mit Lampe und Multimeter getestet. Licht bzw. Piepton gehen genau bei "F" aus.
(=richtiger OT)
Hans.Flens
Das mit den geschlossenen Ventilen prüfe ich morgen, Anleitung zum 180-Grad-Fehler gibt es ja von Andreas.
Kicken kann ich eigentlich, denn die XT war 1980 mein erstes Motorrad - damals auch die 78'er.
Finde es übrigens super, wie ihr mich hier unterstützt. Ohne das Forum wäre ich nie bis hierhin gekommen!
Habt noch einen schönen Abend
Hannes
Hannes
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
