Hallo .
Ich weis nicht ob das normal ist oder eben nicht .
Leider kommt es des Öfternen vor das beim Starten der Kickstarter durch rutscht .
Dann ist es aber kein Problem beim ersten Kick läuft sie .
Daher meine Frage , was kann ich da mache oder tun ?
Beim Fahren gibt es keine Probleme lässt sich gut schalten .
Danke für Tips und Infos !
Kickstarter Rutscht
Re: Kickstarter Rutscht
Durchrutschen kenn ich jetzt nicht, und mir fällt auch keine mögliche Ursache ein. Beschreib mal genauer...
HARRY1300
Stelle den kolben mit dekompressor auf die stellung im schau Glas. Dann beim antreten. Ist es als ob der durch rutschen würde. Dann nochmal hin stellen. Wenn Glück hab klappt es, wenn nicht muß ich es 2-3 versuchen. Dann merkt man schön die Kompression und sie springt an.
- XTFRO
Vielleicht versehentlich mal versäumt, den DeKo-Hebel zum Starten auch wieder los zu lassen ...
Dekozug zuwenig Spiel...?
Lenker evtl eingeschlagen und Deko auf Zug?
HARRY1300
Muss ich schauen. Glaub aber das am Seil genug Spiel ist.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
