Xt 125 hat sehr wenig Leistung
xtTobi
Re: Xt 125 hat sehr wenig Leistung
Beitragvon xtTobi » Mi Jul 13, 2022 22:07
Wieso erwartest du gefummel? Genau das möchte ich ja eben nicht. Ich stell mir das so vor. Ich schreibe was ich benötige, die schnitzen das, schicken es hier hin und ich stecke das dran. Dann konfigurieren und ne sichere Kurve drauf. Fertig.
Ps: mag sein das ich falsch liege :)
Beitragvon woddel » Do Jul 14, 2022 2:29
Da dachte ich an "gefummel"...
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Mi Jul 27, 2022 18:02
Guten Abend,
Kurze Rückmeldung. Die sichere Kurve ist erstellt.(blau)
Jetzt muss der Motor das nur noch kapieren.
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Mi Jul 27, 2022 20:46
Jetzt ging alles ganz schnell. Die Kiste ist verbaut und funktioniert. Die Kurve musste ich nochmal anpassen. Unten rum ging es zu früh los. Das Standgas verhielt sich ähnlich wie Falschluft. Jetzt geht's erst etwas später los und oben rum nochmal 5 Grad dazu. 3km Probefahrt waren gut. Endlich.
Beitragvon motorang » Do Jul 28, 2022 9:32
Jetzt muss ich noch was fragen: die Box läuft mit 6 Volt? Weil das oben im Abzug steht (U=5,6 V).
Und Du hast die originalen Pickups verwendet?
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Do Jul 28, 2022 10:46
Hallo Andreas,
gute Frage. Bitte nicht von den 5.6V verwirren lassen. Um die Zündung zu programmieren benötige ich 5V DC und die kommen vom USB Port am Lappi. Ja es ist alles original, auch das Polrad.
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Fr Jul 29, 2022 16:22
Hier eine kleine Testfahrt.
https://youtu.be/B7QfWnRU_jI
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Di Aug 02, 2022 18:47
Guten Abend,
Eine Vergaserfrage wo ich gern eure Meinung wüsste.
-dreht ggf. nicht "leichtfüßig"hoch. (Hab kein Vergleich)
-Standgas niedrig
-keine Leistung bei hoher Last und geringer Drehzahl. Nach 3 Sekunden in dem Zustand leichtes ruckeln
-bei Fahrt mit Airbox aber ohne Filter, alles etwas besser. Filter ist gesäubert.
Danke vorab
Beitragvon motorang » Mi Aug 03, 2022 7:28
Ein Klassiker bei Vergasermotoren mit Schiebervergaser: bei mittlerer Drehzahl und Halbgas konstant dahinfahren, dann das Gas schlagartig zumachen. Dabei fettet das Gemisch kurz an. Im Idealfall wird der Motor einfach etwas abtouren. Ist er zu fett eingestellt, hat er hingegen einen kurzen Aussetzer weil das Gemisch dann ZU fett ist. Ist er zu mager eingestellt wird er sogar kurz beschleunigen weil das Gemisch dann plötzlich passt. Korrektur dieses mittleren Bereichs über Verhängen der Düsennadel.
Ansonsten würd ich beim Vergaser checken ob die Düsen und Nadel der Spezifikation entsprechen und die Nadel auf der richtigen Raste hängt. Leerlaufgemisch einstellen.
Luftfilter ist einer aus Schaumstoff? Ich kann Deine Erfahrungen mit dem Mopped schwer einschätzen, aber sowas gehört nur ölfeucht, vielleicht ist zu viel Öl drauf. Kann man zwischen Küchentücher legen und dann drauf rumtrampeln, mehrfach, dann ist immer noch genug drin. Darf nie nie tropfen, wie fest man dasa Ding auch drückt und wringt ...
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Mi Aug 03, 2022 7:57
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort. Das Problem entsteht bei hoher Last und geringer Drehzahl. Also Schieber ist 100% auf. Meintest du das? Du meintest das anfetten bei Schieber zu, oder? Also 0 Last bzw Schubbetrieb. Wenn nicht muss ich deinen Text nochmal lesen.
Den Luftfilter habe ich erstnal ganz entölt und sauber gemacht. War vorher zu viel Öl dran. Ja es ist Schaumstoff mit einem Metallkäfig drin damit er sich nicht zusammen zieht.
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Do Aug 11, 2022 21:56
Guten Abend,
Was habe ich versucht?
1. Den Schlauch der KG Entlüftung aus der Airbox/Filter raus nach außen. Keine Besserung.
2. Neuer ungeölter Luftfilter. Besserung.
Kratzt jetzt an 100km/h und der 5. Gang wird nutzbar.
Beitragvon TT Georg » Fr Aug 12, 2022 9:18
Hi Tobi!
sollte dann doch schon bald passen...
ermittel doch auch mal den Verbrauch.
Bis die Tage.
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Fr Aug 12, 2022 20:24
Ja kann ich mal machen, aber wozu?
Heideexpress
Beitragvon Heideexpress » Fr Aug 12, 2022 21:06
Frage: passt die Endübersetzung oder wurde da was geändert? Gruß Uli
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Fr Aug 12, 2022 22:18
Gute Frage
Meine hat 5 Gänge, angeblich gibt es die auch mit 6 Gängen.
Meine hat an der Kette 14:50 angeblich gibts auch 14:54
Viele haben mir gesagt die xt fährt nur 80km/h, andere wieder 65 mph. Letztes habe ich noch nie gesehen. Ich werde jetzt noch 13 Zähne vorne versuchen, magerer in der Volllast und etwas mehr Zündung. Denke da wird sich was finden. Bin aber so schon zufrieden.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
