Hallo XT-Freunde, habe mal eine Frage an die Motorakustiker. Mein XT Motor zwitschert neuerdings wie ein Kanarienvogel. Kann das Geräusch leider nicht anders beschreiben. Es scheint vom Zyl.kopf herzukommen. Meine Idee wäre, dass das Auslaßventil (Ölkohle) nicht richtig schließt und dadurch das Geräusch entsteht. Könnte vielleicht auch eine undichte Kopfdichtung sein. Das Merkwürdige ist, dass das Geräusch manchmal beim Fahren einfach verschwindet und am nächsten Tag wieder da ist. Motor habe ich auch schon über die Autobahn gejagd (120 Grad), hat aber nicht geholfen. Zündung und Vergaser habe ich getauscht bzw. neu eingestellt. Schrauben am Kopf habe ich alle nachgezogen. Auspuff sollte dicht sein. Habt ihr so etwas schonmal erlebt bzw. eine Idee woran es liegen könnte??
Danke schonmal.
newcomer
XT Motor zwitschert wie ein Kanarienvogel !
newcomer
- steamhammer
Re: XT Motor zwitschert wie ein Kanarienvogel !
Jow,Habt ihr so etwas schonmal erlebt bzw. eine Idee woran es liegen könnte??
Danke schonmal.
newcomer
hatte ich neulich erst bei einer alten XT:
Drück' mal im Leerlauf ein bischen am Vergaser herum. Ändert sich das Geräusch, ist wahrscheinlich das Verbindungsgummi Vergaser-Luftfilter rissig, bzw. nicht gut festgezogen. Das war's....
Ebenfalls den Ansaugstutzen mal kontrollieren. Ist der rissig, wird's bald unschön
Gruß.............Steffen
- boogieman
Kanarienvogel- woher?
Nord- oder Südamerikanischer Kanarienvogel?
Klingt für mich auch nach Gummie/ Plastik in Bewegung.
[/quote]
kick, kick- broooom
- healer
Das scheint sich ja auszubreiten wie eine Pest. Thomas hat doch auch schon so einen Piepmatz. Da könntet Ihr Euch auch zusammentun und einen XT-Chor aufmachen...
Um auch noch etwas vielleicht Hilfreiches beizutragen,
es könnten auch diese Gummischeibchen sein, die zwischen den Zylinderkühlrippen klemmen.
Bring die Kiste doch zur O-Fahrt mit, dann können wir alle mal eine Hörprobe nehmen.
Gruss vom
Gruss vom
newcomer
Moin, Moin habe gestern nochmal den alten Lufi.kasten eingebaut und darauf geachtet, dass alle Verbindungen richtig sitzen. Bei der anschließenden Probefahrt zwitscherte der Vogel nicht, aber noch trau ich dem Vogel nicht. Dieses Versteckspiel hat er schon ein paar mal mit mir getrieben. Schaun wir mal, was er bei der nächsten Fahrt von sich gibt.
Werde berichten, wenn er wieder zwitschert. Hoffe nicht, dass er sich ein neues Nest bei euch gesucht hat.
newcomer
newcomer
- Pivovar
Hallo Mädels,
das Geräusch ist echt lustig. Und die Geräuschbeschreibung kommt von Nimm2 (Thomas). Er hatte exakt das gleiche Geräusch und hat mich gebeten von KEDO einen Kanarienkiller mitzubringen. Hat KEDO aber nicht.
Als Claus nun damit ankam, habe ich Thomas nochmal befragt. Aber leider war bei ihm der Sound einfach wieder weg, ohne dass er ein Problem gefunden hat.
Uli Sch. hat mir den Tipp mit der pfeifenden Zylinderkopfdichtung gegeben, aber Claus hat alle Schrauben ohne Erfolg nachgezogen. Meine Vermutung war ja auch ehr so im Gummibereich vor und hinter dem Vergaser. Aber Claus findet nix. Mittwoch ist Stammtisch, da nehmen wir ne Hörprobe und bei der Mai-O-Fahrt machen wir nen Langzeittest.
Das wäre ja zum piepen, wenn wir das nicht finden (Verzeihung Claus!)
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
