Motorgeräusche
guen
Motorgeräusche
Beitragvon guen » Mo Apr 25, 2005 13:38
Hallo,vielleicht kann einer von euch diese Motorengeräusche bei meiner 79er deuten:Zunächst allgemeines Geklappere vom Zylinderkopf,meiner Meinung nach wohl die Kipphebel.Dann ist da aber im Lehrlauf ein noch helleres Ticken,das periodisch für 5 Sekunden kommt ,um dann wieder für 5Sekunden zu verschwinden.Der Motor gehöhrt m.M. nach überholt, da die Zündkerze nach 10 Min total verrusst ist und ich dann Startschwierigkeiten habe.Mit anderer Kerze springt sie dann sofort wieder an.Ölabscheiderdruck nach Abbau sehr hoch.Laufleistung unbekannt ,aber schätzungsweise hoch.Ohne Ölabscheider läuft sie besser.Vielen Dank im Voraus.Grüsse!
Beitragvon Frank M » Mo Apr 25, 2005 15:56
hört sich ganz nach einem Problem mit den Kolbenringen an.
Wenn du den Zylinder abziehst, leg dir schonmal vorsorglich einen dicken Lappen ums Pleul.
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 6 Gäste
