Tachoreparatur
Nicolas209
Tachoreparatur
Beitragvon Nicolas209 » So Sep 26, 2021 20:32
Hallo, der Wegstreckenzähler meiner 78er XT will nicht mehr.
Die Walze sieht sehr mitgenommen aus, fast wie angeschmolzen und nicht mehr in einer Linie.
Kennt jemand einen Tachodienst der so etwas reparieren kann?
Gruß Nicolas Bild
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
mein Möppel seit 11/1981
Mineiro
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Mineiro » So Sep 26, 2021 21:05
Probiers mal bei KaJa mit denen bin ich seit Jahren zufrieden. Nicht ganz billig aber gut was die abliefern!
https://www.ka-ja-tacho.de/
Nils
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Nils » Di Sep 28, 2021 22:59
Guck mal hier
https://www.bachtel-racing.com/
Mai-O-Fahrt 2020 v3.0 am 01.05.2022
Nicolas209
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Nicolas209 » Mi Okt 06, 2021 9:12
Danke, das sieht ja sehr gut aus. Ich habe mal dort angefragt, auch wie es mit dem Versand CH/EU machen,,
Nicolas209
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Nicolas209 » Fr Dez 03, 2021 19:40
Hallo Nils, hallo Leute,
Bachtel-racing war ein ganz toller Tipp. (Fa. Ka-ja hatte gleich abgesagt, als sie die Bilder sahen)
Ich habe meinen Tacho in die Schweiz geschickt und bekam nach kurzer Zeit einen ausführlichen bebilderten Kostenvoranschlag. Mein Tacho war anscheinend schon einmal geöffnet worden und es fehlte der Wärmeschutz um die Birne herum. Das hat dann die Walze angeschmolzen...
Ich habe dann noch gefragt ob es möglich sei eine Tageskilometer- Rückstellung nachzurüsten.
Auch das haben sie perfekt und für kleinen Franken gemacht. Dann konnte ich mir auch noch den Kilometerstand aussuchen.
44 Jahre, also 44.000km Bild
Zum Schluss die Preisfrage: Moderat und angemessen.
Den Rückversand haben wir dann über einen Freund, der in der Schweiz wohnt, abgewickelt.
Leon, falls Du mit liest nochmals vielen Dank.BildBildBild
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Nils
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Nils » Fr Dez 03, 2021 23:56
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
... Werbung war nicht mein Plan - aber wenn es hilft, gerne!
martin58
Re: Tachoreparatur
Beitragvon martin58 » Sa Dez 04, 2021 9:51
Vielen Dank für diese Info.
CaptainT
Re: Tachoreparatur
Beitragvon CaptainT » Fr Mär 11, 2022 21:04
Danke für den Tipp. Bei meinem lässt sich der Tageskilometerzähler nicht zurückstellen.
Hab mal Kontakt aufgenommen. Viele Grüße
Rainer
XTpedro
Re: Tachoreparatur
Beitragvon XTpedro » Di Mai 23, 2023 20:18
Moin, das ist'n BOT :mrgreen:
Gruß Peter
Axl-S
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Axl-S » Do Jul 17, 2025 20:40
Hey, bei mir geht die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. Wollte Ihn zerlegen, bekomme aber den Rücksteller der Tageskilometeranzeige nicht ab. Das ist keine kleine Schraube zum aufdrehen und abziehen funzt auch nicht. Wie geht der Knopf ab?
Habe jetzt mal 2 angeschrieben die Tachos reparieren
Ka-Ja und Tacho-Dieter.
KompressorMike
Re: Tachoreparatur
Beitragvon KompressorMike » Fr Jul 18, 2025 8:26
Das ist ein Linksgewinde soweit mir bekannt ist
Axl-S
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Axl-S » Di Sep 02, 2025 22:17
Hey, habe Bachtel Racing in der Schweiz angeschrieben. Antwort:
Wir unterscheiden bei Revisionen zwischen drei Stufen:
Mini-Revision (CHF 120.–): Das Instrument wird technisch wieder instand gesetzt, sodass es zuverlässig funktioniert.
Midi-Revision (CHF 180.–): Zusätzlich wird das Gehäuse sowie der Boden sandgestrahlt und pulverbeschichtet.
Maxi-Revision (CHF 240.–): Enthält alle Arbeiten der Midi-Revision, zusätzlich wird ein neues Zifferblatt oder ein Zifferblattaufkleber angebracht (je nach Modell).
Versand ca. 20€ und eine Zollinhaltserklärung außen ans Paket.
Gruß Axel
gooki500
Re: Tachoreparatur
Beitragvon gooki500 » Sa Mai 16, 2026 10:11
Kann mir bitte einer den Kontakt zu Tacho– Dieter nennen? Danke!
Mit freundlichem Gruß
der Uwe
KompressorMike
Re: Tachoreparatur
Beitragvon KompressorMike » So Mai 17, 2026 9:41
das ist ein Linksgewinde
Axl-S
Re: Tachoreparatur
Beitragvon Axl-S » Mi Mai 20, 2026 20:23
Hey, ganz einfach! https://tacho-dieter.de/
Soviel ich weiß macht er keine Yamaha Tacho mehr, wegen dem Chromring. Der Weg geht an Bachtel Racing nicht vorbei. Dann hast du einen Tacho der wieder einwandfrei funzt.
