ich wollte nur mal kurz anfragen, ob es normal sein kann, dass bei laufendem Motor das Öl in hohem Bogen aus der Einfüllöffnung spritzt.
Habe bei einem Neuerwerb gedankenlos den Öleinfülldeckel geöffnet und dabei ist einiges an Öl ca. 10cm hoch rausgesprudelt.
Kann es sein, dass der Druck im Standgas tatsächlich so hoch ist?
Viele Grüße
Tom
Öldruck
Re: Öldruck
Hallo Tom,
ja, da spritzt es raus, wenn man den Deckel bei laufendem Motor öffnet... die Pumpe tut das, was sie soll...Öl zurück in den Tank fördern...
- Bernhard
Re: Öldruck
Bei welchem Motorrad???
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb
bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben
und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht
Gast500
- Nichregistrierter Benutzer
Re: Öldruck
Danke Mambu!
@Bernhard: Eine 79er XT500
...und wenn ich mal groß bin, melde ich mich in diesem Forum an.
Re: Öldruck
Hallo Tom,
Naja, also im hohen Bogen spritzt da aber eigentlich nichts raus
...da ist normalerweise bis Bj.78 ein kleines abgewinkeltes Blechlein bzw. ab 79 so ein kleines Röhrchen, was am Ende eingeschlitzt und umgebogen ist, da sproddelt das schon etwas und paar Tröpfchen können hochgeschleudert werden, aber mehr eigentlich auch nicht...
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Bernhard
Re: Öldruck
Sehe ich auch so...
Re: Öldruck
...aber es spritzt ...
Der Rest ist subjektives Empfinden... selbst wenn es mehr spritzen würde, ... liegt kein Problem vor....
...sind wir doch froh, dass es überhaupt noch spritzt ...
