Keine Blinker obwohl Relais klickt
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Di Feb 15, 2022 17:07
Hallo allerseits,
ich hätte da mal eine Problem:
81er US XT mit CDI und Röbi-Regler hat nach dem Winterschlaf und frisch geladener Batterie keine Blinkerfunktion mehr.
Anfangs gingen sie noch mit Zündung an, auf dem Weg zur Tanke waren sie wech!
Ich hatte das Problem schon mal, dass die Blinker beim Fahren nicht mehr gingen, ich glaube mich zu erinnern, dass eine neue Batterie Abhilfe schaffte.
Nun habe ich eine neue Batterie ausprobiert, ein anderes Blinkrelais getestet und auch einen Batterieeliminator drangehängt, nix funktioniert.
Relais klickt aber keine Blinker, der Rest ist super!
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Markus
HorXT
Re: Keine Blinker obwohl Relais klickt
Beitragvon HorXT » Di Feb 15, 2022 17:38
Hallo Markus
wenn du das Relais überbrückst (Anschlüsse B und L oder 49 und 49A zusammenschließen), brennen dann die Blinker bei betätigtem Blinkerschalter links und rechts?
Wenn ja, dann ist wohl das Relais kaputt, obwohl es klickt...
Kick it
HorXT
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Di Feb 15, 2022 18:03
Das werde ich testen!
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Di Feb 15, 2022 18:10
Nope, keine Blinker…
Kalinichta
Beitragvon Kalinichta » Di Feb 15, 2022 18:18
kommt denn an den Lampen bei eingeschaltetem Blinker Strom an? und Masse?
Beitragvon motorang » Mi Feb 16, 2022 7:58
Wenn beide Seiten nicht funktionieren, liegt es wahrscheinlich an der Leitung zwischen Blinkrelais und Blinkerschalter bzw. deren Anschlüssen. Der Blinkerschalter legt den Strom dann entweder auf die eine oder andere Seite. Es ist unwahrscheinlich, dass auf beiden Seiten plötzlich derselbe Fehler auftritt.
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Mi Feb 16, 2022 10:52
Fehler gefunden!
Das grüne Kabel in der Lampe war aus dem Stecker gerutscht, Verbindung war zu lommelig, wie der Schwabe sagt!
Hätte vielleicht eher mal genau schauen können, dann hätte ich nicht dumm fragen müssen.
Ich bin nur noch etwas misstrauisch, da das braune Kabel ja zeitgleich den gleichen Fehler fabrizierte und der Kontakt war zweifellos gut!
Ich werde noch nach eventuellen Kabeldefekten Ausschau halten, in der Lampe geht es ja gerne eng zu...
Danke für die Hilfestellung, ich hoffe, damit ist es behoben.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
