Fehlende Teile Luftfilterkasten
Kuntzinger
Re: Fehlende Teile Luftfilterkasten
Beitragvon Kuntzinger » Fr Feb 05, 2021 12:05
Ich sags nochmal.....mit einem Vulkaniseur sprechen, Form fräsen und zum Vulkaniseur bringen.....perfekte Qualität
und reproduzierbar für Leute, die es original haben wollen........ich brauch´s aber nicht.
@yahmama
Du kannst PU schießen? das ist interessant. Alles gute und weitermachen.
Gruß Kuntzinger
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mi Feb 10, 2021 20:31
Frage doch einfach mal bei Motoritz nach, der hat die doch bestimmt vorrätig.
Jochen711
Beitragvon Jochen711 » Fr Dez 10, 2021 8:41
Hey zusammen,
Cooler Thread. Ich suche auch diese Teile.
Kedo ist dran und gibt erhöhten Nachfragebedarf an....
Gutes Gelingen weiterhin!
beary_the_bear
Beitragvon beary_the_bear » So Jul 03, 2022 20:19
anbei der Link zu meiner Dropbox mit 3 STL Dateien für die besagten teile :-)
https://www.dropbox.com/s/2ttebwml9mgsa ... n.rar?dl=0
Leider war eine der drei Dateien (auch komprimiert) etwas größer als die hier erlaubten 500kB.
Daher als komprimierter Datei via Dropbox für jeden, der diese gebrauchen kann.
Liebe Grüße,
beary
Beitragvon woddel » Mo Jul 04, 2022 11:54
Das ist mehr als Großartig!
Ich habe hier mal Vorschauen der Files:
Beitragvon woddel » Mo Jul 04, 2022 12:19
Hat noch jemand Tips zum 3D-Druck?
Dienstleister etc...
Ich habe mal kurz gestöbert - pro Teil kommen mindestens um die 50€ zusammen.
Die Materialauswahl ist riesig.
Es gibt gummiartiges - ich bin aber nicht sicher ob das sein muss.
Beitragvon woddel » Mo Jul 04, 2022 12:45
Ich habe bei Craftcloud was günstigeres gefunden - gummiartiges Material - schwarz.
Habe einen Testballon bestellt - werde beizeiten berichten...
beary_the_bear
Beitragvon beary_the_bear » Mo Jul 04, 2022 16:09
Bin selbst leider nicht zum Drucken gekommen.
Daher bin ich auch sehr auf das Ergebnis / deinen Test gespannt!
Beitragvon motorang » Mo Jul 04, 2022 18:16
Spannend! Gummiartig wär für die Montage gut und damits nicht klappert im Betrieb.
Beitragvon woddel » Mo Jul 04, 2022 22:34
Es klappert die Mühle…
Klappern mit Schnorchel wäre schlechter als lauteres Ansauggeräusch ohne ;-)
Beitragvon woddel » Fr Jul 08, 2022 14:01
Das Material hätte ich mir ein bisschen weniger steif vorgestellt. Fleet aber.
Die Oberfläche ist nicht für showzwecke geeignet.
Mal sehen wie sich das montiert.
Beitragvon motorang » Fr Jul 08, 2022 16:28
Vielleicht wird es weicher wenn mans erwärmt (oder der Luftfilterlasten), heißes Wasser könnte helfen ...
Beitragvon woddel » Fr Jul 08, 2022 18:43
Das flext schon.
Es gummit nur nicht.
Mal sehen ob es flutscht…
Beitragvon woddel » Do Jul 14, 2022 22:23
Also besser ist das schon…
Beitragvon woddel » Do Jul 14, 2022 22:56
@beary und alle die es interessiert:
An dem Teil mit dem etwas konischen Ende fehlt ein Loch in das der kleine Zylinder des Geraden Teils gesteckt wird.
Das gerade Teil war ganz knapp zu kurz zum einfädeln der unteren zylindrischen Nase im Gehäuse. Allerdings ist glaube ich das Gehäuse nicht super präzise gefertigt. Ich habe die Aufnahme im Gehäuse zum Einfädeln ein klein wenig konisch geschnitzt.
Das Teil auf der Lufideckelseite ließ sich nicht komplett mit seinem Haken festmachen.
Das ist aber halb wild.
Das Material scheint brauchbar zu sein.
Es quillt angeblich unter längerer Einwirkung von Sprit.
Sonst ist es recht wiederstandsfähig.
Es ist ziemlich steif und erstaunlich zäh.
Vermutlich würde die halbe Materialstärke auch locker reichen.
Durch die Steifheit muss man die Rastnasen recht nachdrücklich mit Hilfe eines Schraubenziehers überzeugen ins Loch zu schlupfen. Das Material kann ganz schön was ab.
Da wäre jeweils eine Abschrägung hilfreich.
Habe ich mit dem Taschenmesser gemacht.
Der Luftfilterkasten hat so große Toleranzen das mit weicherem Material die Schnorchel wohl dichter sitzen würden. Aber das ist wohl eher unwichtig.
Am Ende sieht das jedenfalls unter der Bank viel aufgeräumter aus.
Wenn man an den 3d-files verbessern möchte:
1. das fehlende Loch wäre gut.
2. die Rastnasen schräg anlegen vereinfacht die Montage. Eventuell ist das Abschrägen mit dem Messer aber wegen der glatten Oberfläche sogar besser.
3. eventuell wären Schlaufen außen an dem Schnorchel dem auch das Loch fehlt ganz prima um den vergaserentlüftungsschlauch, Kabel oder was auch immer mit einem Kabelbinder zu fixen.
Aber im Grunde passt das schon.
Man muss die Dinger ja nahezu nie demontieren.
Sonst müsste gummiartigeres her.
Zuletzt geändert von woddel am Do Jul 14, 2022 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 11 Gäste
