Schmiernippel Hinterrad Nabe / Kettenträger
Lamjai
Beitragvon Lamjai » Di Nov 09, 2021 8:02
Hi Team, bei meiner XT500 Bj.84 gäbe es ein Schmiernippel beim Hinterrad, direkt beim Kettenhalter. Dieser ist weg.
Wo bekomme ich Ersatz? M3 zu klein, M4 zu groß. Welchen braucht man da?
XT500 Bj.1984, noch 6V - wie lange noch :razz:
Re: Schmiernippel Hinterrad Nabe / Kettenträger
Beitragvon motorang » Di Nov 09, 2021 8:11
Kettenhalter = Kettenblatträger, also das Teil wo das Kettenblatt angeschraubt ist?
Soweit erinnerlich sind das Standard-Industrieteile mit M6.
https://www.kedo.de/produkte/21101.html
Was Du da misst ist wahrscheinlich der Fettkanal im plan abgebrochenen alten Schmiernippel - der muss erstmal raus.
Bei einer Bohrung mit ca. 3,5 mm kannst Du versuchen, ein gutes neues scharfkantiges Torx-Schrauberbit in Größe Tx25 einzuschlagen und den Schmiernippel damit rauszudrehen. Hat weniger Sprengkraft als ein schneckenförmiger "Schraubenausdreher".
Beitragvon motorang » Di Nov 09, 2021 8:18
Ah ja, der oben verlinkte Schmiernippel ist der gesuchte. M6
Das ist Nummer 29 in dieser Zeichnung:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt500-1978 ... /0030.html
Die Teilenummer ist bei Kedo auch als Referenz angegeben.
Lamjai
Beitragvon Lamjai » Di Nov 09, 2021 8:30
Andreas, es hat SUPER funktioniert!! Danke für den Tip, da wäre ich nicht draufgekommen! Merci!!
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Di Nov 09, 2021 9:15
Schmiernippel sind Industrie Massenware, die bekommst du überall und in allen möglichen Formen und Abmessungen günstiger als bei Kedo
Beitragvon motorang » Di Nov 09, 2021 11:56
Seh ich als Service und bestells einfach mit weils nicht wehtut.
Weil ganz ganz viele Teile gibt es eben NUR bei Kedo, und mir wäre recht dass ich da noch länger etwas bestellen kann.
Wenns pressiert fahr ich schon mal extra einen Schmiernippel vor Ort kaufen, aber sicher nicht um 1,50 Euro zu sparen.
Der Nippel kostet bei Kedo einzeln 1,95, bei Yamaha 0,50 Euro (über cmsnl.com).
Mein Industriebedarf ums Eck hat Mindestabnahmemengen. Unter 5 Euro oder 10 Stück geht da gar nix.
Im Baumarkt? Sortimentskasten um 14,90 oder 50 Stück um 30 Euro ... (Hornbach)
Muss jeder selber wissen
Beitragvon motorang » Di Nov 09, 2021 11:57
Das freut mich jetzt richtig!
mic
Beitragvon mic » Di Nov 09, 2021 16:08
In den Läden für Landhandel bekommt man die auch einzeln für kleines Geld.
Gruß Micha
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Di Nov 09, 2021 22:21
Die Versandkosten kommen bei Kedo und Co auch noch dazu, Mic hat ja schon den Landmaschinenhandel/-werkstatt erwähnt, jede LKW- und Baumaschinen-Werkstatt hat welche… und verkauft die auch bestimmt einzeln.
Thorsten
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Nov 15, 2021 20:02
Lamjai
Du hast eine PN
Gruß Rainer
