Sonntagsrätsel
SRXer
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon SRXer » So Okt 17, 2021 18:00
Hallo Hartmut,
Du bist schon in der richtigen Ecke
OK, in der Ecke sind dann noch die Halter für Blinkrelais, Sicherung und den "Bügel" für den Kabelbaum...
Ich erhöhe auf 5. (aber geraten..)
Jetzt auch mit eigener XT
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 17, 2021 19:15
Ich löse dann mal auf, also Hartmut und Djinow lagen mit 4 verschiedenen Versionen richtig...Djinow hatte jetzt schon paar genannt, wobei die nicht so ganz richtig waren...
Also Nr.1 ist dieser hier:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Okt 17, 2021 19:22
...welcher? :D :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 17, 2021 19:38
so jetzt aber, musste die Bilder erst einmal alle verkleinern damit hier hochgeladen werden können :evil: :mrgreen:
den kennen wahrscheinlich alle hier, der mit dem großen runden Blinkrelais, da ist die Aufnahmelasche für das Gummi ziemlich groß/lang
da sitzt dann dieser Prügel drin, mit großem Gummihalter:
Zuletzt geändert von Ralle am So Okt 17, 2021 19:51, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 17, 2021 19:46
Nr.2
hier mit kleiner kurzer Aufnahmelasche für das auch sichtlich kleinere Blinkrelais
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 17, 2021 19:53
Nr.3
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 17, 2021 20:00
Nr.4
das Bild hier ist schön etwas älter, habe ich aus meinem Archiv und die Angabe für Deutschland stimmt so nicht, die hatten nämlich ab 86 keine Gleichrichterbefestigung mehr
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Okt 17, 2021 21:50
...Sachen gibt's ... :D
Wieder mal was gelernt! :ja:
djinow
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon djinow » Mo Okt 18, 2021 16:10
Hallo Ralle,
Sind die Bilder nicht ein bisschen durcheinander geraten??
Nr 3 hat kein bevestigung für der Gleichrichter :roll:
Und hast nog ein Blinckrelais vergessen, das Eckige 6Volt.
Groetjes Djinow
one kick only
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Okt 18, 2021 17:12
Hallo Djinow,
Ja, genau richtig beobachtet, Nr.3 hat keine Befestigung für den Gleichrichter, braucht dieser Batteriehalter auch nicht, denn das ist einer von Bj.1986-89,also von den 12V XT's und diese haben keinen separaten Gleichrichter, die haben nur den speziellen All in Regler....stimmt, eckiges 6V Blinkrelais könnte ich auch noch posten, das gehört dann nämlich zu Nr.4...mache ich heute Abend vom Rechner aus :wink:
Gruss Ralle
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Okt 18, 2021 20:27
hier nochmal das eckige 6V Blinkrelais
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 31, 2021 13:59
Moinsen Forum,
hatte gestern bei meinem derzeitigen TT-Projekt auf einmal diese Schraube wieder in den Händen,
da sie etwas ungewöhnlich ist und durch ihre Form sich auch von allen anderen TT/XT Schrauben ziemlich unterscheidet, dachte ich mir da könnte man wohl ein neues Sonntagsrätsel draus machen ;D ...wer weiß denn wo die sitzt? :roll:
Gruss Ralle
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Okt 31, 2021 14:39
...die hält das Blechle unter dem oberen Rahmenrohr, das Blechle hält unter anderem die Öl-Rücklaufleitung. :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Okt 31, 2021 15:16
...hab ich mir schon gedacht, wenn Mambu das liest ist es schnell gelöst :lach: ...stimmt, diese Blechschraube hält die Schelle für den Kabelbaum und Ölleitung
Gruss Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
