ABE Devil
schlork
Re: ABE Devil
Ja Zeichnung wäre cool!
@Pille
Versetzt geht ja nicht, weil es hier ja keine Zentralschraube gibt, sondern durch jedes Loch geht eine Schraube.
@Pille
Re: ABE Devil
Doch, doch, die Scheiben sind original und ja, es ist gefummel..
- xtrack
Re: ABE Devil
meine Stauscheiben sehen so aus.
Hier mal Vorder und Rückseite.
Der Innendurchmesser der jeweiligen Bünde
beträgt 4.30 bis 4,45mm,
da passt keine M5er Schraube durch und U-Scheiben
gibt's auch nicht. Die würden den Bund zerdrücken.
Ich vermute mal daß deine Trapp ein eigenwilliger
Eigenbau ist.
Eigenbau ist.
Re: ABE Devil
das denke ich ganz und gar nicht. ich zerleg da aber nun auch nicht alles für Fotos..
Zuviele andere Baustellen..
- xtrack
Re: ABE Devil
Moin TT Georg,
sorry ich meinte die Trapp von schlork
nicht deine.
nicht deine.
Re: ABE Devil
hoppla, uups.
- xtrack
Re: ABE Devil
@ TT Georg,
welche Trapp hast du ?
Gibt es da eine Explo-Zeichnung ?
schlork
Re: ABE Devil
@xtrack, der Unterschied ist eventuell du 3" zu ich 4" . Auf dem Bild habe ich eine handelsübliche M5 Schraube durchgesteckt. Geht problemlos und die disc ist bestimmt nicht bearbeitet worden, Suppertrapp ist auch eingraviert. Im Übrigen wird die Idee mit dem Zuganker nicht funktionieren. In dem Siebrohr sind gleich mehrere Schallpuffer eingebaut. Anbei mal ein Blick in den Auslass. Ein Trichter der aber schräg drin liegt.
Wäre super wenn ich irgendwo Bilder bzw. Explosionszeichnungen finden könnte
@TT Georg da muss bestimmt mal wieder etwas Keramik Paste an die Schrauben. Bei der Gelegenheit könntest du ja mal ein paar Fotos machen
Re: ABE Devil
Hoi Schlork,
hab grad mal gemessen. So eine Bohrung ist im Mittel 4,8 mm im Durchmesser, bei 3" und 4" gleich. Die Höhe der Aufbördelung für den Scheibenabstand ist ca. 2,5 mm hoch. Ich denke Deine Scheiben haben mal nen Bohrer gesehen und deshalb sind evtl. auch die Unterlegscheiben notwendig.
schlork
Re: ABE Devil
Hmmm, langsam wirds mysteriös. Schau dir mal die Aubördelung in Nahaufnahme an. Glaubst du echt da ist gebohrt worden? Wenn dann kanns nicht wirklich viel sein denn einen Unterschied der Dicke des Metalls am Bördel verglichen mit dem Rest ist nicht wirklich festzustellen.
Re: ABE Devil
...sind ja nur grob zwei Zehntel, evtl. wurde auch einfach nur eine 5er Schraube per Hammerschlag durchgetrieben, ... durch das Ami-Hünerarschblech...
Der Bund scheint ja noch da zu sein, somit ist ja die Spaltabstandsfunktion noch gegeben...Unterlagscheibchen sind also überflüssig.
An das Innenteil kannst Du ja Muttern anpunkten, unter Verwendung von Alu- oder Kupferpaste fressen die Schrauben dann auch nicht an.
Bei innenliegenden 3"-Scheiben habe ich auch schon Stehbolzen befestigt, dann kann man die Scheiben schön "auffädeln".
schlork
Re: ABE Devil
Du müsstest das selbst sehen, ist schwierig zu fotografieren, aber aus meiner Sicht wurde da nix gefummelt. Die 5er Schraube fällt auch durch und muss nicht durchgedrückt werden. Ausserdem kuck mal deine ausgefranzten Bördel an und wie sauber die bei mir sind. Will damit sagen, evtl. hat sich da Supertrapp verbessert bzw. etwas anders gemacht. Ausserdem ist die eine einzige Schraube, die ich zerstörungsfrei heraus bekommen habe auch mit metrischem Gewinde (muss aber ja nix heissen). Egal, ich habe mal vorsichtshalber so kleine Edelstahlscheibchen bestellt, ist ja kein riesen Geldbetrag. Ausserdem dachte ich mir Edelstahl Nietmuttern zu nehmen, statt Muttern zu punkten. Der Vorteil, die kann man relativ sauber wieder ersetzen, falls nötig.
Stehbolzen sind ne gute Idee!
- xtrack
Re: ABE Devil
Moin Mambu,
wenn die Bördellänge von
ca. 2,5 mm den Scheiben-Abstand
bestimmen würde dann müsste
man die Scheiben versetzt anbringen.
Beim anziehen würden diese dann sicherlich
platt gedrückt.
platt gedrückt.
schlork
Re: ABE Devil
Das geht doch nicht. Durch die Löcher gehen doch die Schrauben durch.
- xtrack
Re: ABE Devil
Moin schlork,
so war das auch gemeint.
In deinem Falle wird's so sein
daß die Schrauben durchgehen,
sieht jedenfalls so aus.
Bei mir jedoch nicht.
Ich setze die Scheiben inneinander
der Bördel schützt gegen Torsion
und sollten die Scheiben mal anfangen
zu klappern oder ähnliches gibt es für
die 3" die Zwischenscheiben ähnlich
einer Dichtung welche einfach von
der Bördelhöhe aufgenommen werden.
