Backofenreininger?
- Bernhard
Backofenreininger?
Moinsen,
hat jemand schon mal Motorenteile (Gehäuse/Kopf/Zylinder) mit Backofenreiniger behandelt/gereinigt? Hab über die Sufu diesbezüglich nix gefunden.
Danke
Gruß Bernhard
Danke
Gruß Bernhard
- woddel
Backofenreininger?
Bei Alu wäre ich vorsichtig.
Vor allem bei Dichtflächen und ähnlichem.
Oft steht ja drauf das das Mittel nicht für Alu geeignet ist.
Auch was glänzen soll muss man sicher wieder aufarbeiten.
Wenn noch Lack drauf ist hätte ich weniger sorgen.
Woddel
Woddel
Re: Backofenreininger?
Alu neigt bei Backofenreiniger zum Aufschäumen. Ich wär vorsichtig...
- Bernhard
Alles klar, dann lass ich die Finger davon.
Danke!
Gruß Bernhard
Danke!
Gruß Bernhard
- Nils
ich habe schon mal einen kompletten Motoren ungeöffnet mit Backofenreiniger eingeschäumt, mit Kunststoffbürsten gereinigt und danach mit Granville lackiert (und die Magnesiumdeckel im heimischen Backofen getempert).
Das ist sicherlich nicht die RollsRoyce-Variante wie Strahlen und OEM-Lackierung, hat aber funktioniert und der Lack hält nun schon über 6 Jahre im Ganzjahresbetrieb...
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
- xtrack
Moin zusammen,
kürzlich wurde in der Sendung Automobil
genau dies an PKW Alufelgen getestet.
Komischerweise schnitt hier der Backofenreiniger
am Zweitbesten ab.
am Zweitbesten ab.
- woddel
Aber Alufelgen sind ja auch gelackt. Sonst würden die ja nach einem Winter pickelig ohne Ende sein.
Woddel
Woddel
- xtrack
Guten Morgen woddel,
das ist mir schon klar,
aber ich denke dieser Reiniger ist
sehr aggressiv und ob da der Lack
lange hält ist fraglich.
Würd's nie probieren.
Felgenlack ist ja meist Pulverbeschichtung. Die hält.
- xtrack
Ich hab da noch einen Goldfelgen Ring rumliegen,
alt und Schrottreif, da werde ich das mal bei Gelegenheit
testen.......Ergebnis folgt dann.
- woddel
- woddel
- UweD
Moin zusammen
Reinigen im Sinne von Entölen und Dreck entfernen würd ich mit Pinsel, Kaltreiniger, Pressluft und Lappen erledigen.
Wenns fettfrei sein soll dann noch mal mit was tensidhaltigem oder Bremsenreiniger o.ä. hinterher.
Ich denke, um mineral-ölige Verschmutzungen zu entfernen, sind Tenside eh schneller, als (hoch-)alkalische Reiniger und haben nicht unbedingt die ungewollten Nebenwirkungen.
Aber funktionieren tuts offenbar auch und wenn man den Backofenreiniger nicht stundenlang drauf lässt, sollte das schon klappen, ist ja keine NaOH conc. drin.
Vorher-nachher Bilder wären (trotzdem) noch spannend
- xtrack
Servus UweD,
ich werde einfach nur die Hälfte
des Ringes behandeln,
dann folgt ein Bild.
- xtrack
so werde ich vorgehen :
Vorreinigung : Nein
Erwärmen : Nein
Einwirkzeit nach Vorgabe : Ja
Danach gründlich abspülen und mit
einem Lappen kurz trockenreiben.
Bild folgt wenn's soweit ist.
Vorreinigung : Nein
Erwärmen : Nein
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
