Ansonsten in 2 Sekunden so eine Nietmutter einpressen!
Davor und da hinter noch eine passende Unterlegscheibe für mehr Stabilität und Auflagefläche ! Fertig
alternative Seitendeckelbefestigung
- YAMAHARDY
Re: alternative Seitendeckelbefestigung
Einziehmuttern sind g**l, die möchte ich nicht mehr missenAnsonsten in 2 Sekunden so eine Nietmutter einpressen!
Auch wenn es eher 2 Minuten als 2 Sekunden sind, ausser man hat schon alles vorbereitet
schlork
@YAMAHARDY
Mit der oben erwähnte Rändelschraube, benötige ich ja auch kein Werkzeug.
da ist dann meine Lösung einfacher (und man kann es wieder problemlos entfernen)
Finde ich super, allerdings wüsste ich momentan nicht, wie man den clip am besten befestigt?Die hier kosten komplett 2,70 Euro in der Bucht und man braucht kein Werkzeug um sie zu öffnen !
auch gut. Das Werkzeug dazu habe ich aber leider nicht verfügbar. Ohne Werkzeug geht es zwar auch, aberAnsonsten in 2 Sekunden so eine Nietmutter einpressen!
- YAMAHARDY
Die Zeit läuft immer erst wenn alles bereit liegt !
Einziehmuttern sind g**l, die möchte ich nicht mehr missen![]()
Auch wenn es eher 2 Minuten als 2 Sekunden sind, ausser man hat schon alles vorbereitet![]()
Auf die Plätze, fertig, los!
Gute Arbeit fängt bei gutem Werkzeug an !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- YAMAHARDY
@Schlork@YAMAHARDY
Ich wollte deinen Vorschlag bzw. habe deinen Vorschlag nicht kritisiert, alles gut !
Wollte nur weitere Vorschläge wie man es machen kann ins Spiel bringen !
R.I.P. Uwe D.
...ich hab an meinem Alltagsmuli einfach von innen nach außen eine Schraube nebst U-Scheiben und Mutter angebracht. Dann den Deckel mit Scheibe und Griffmutter befestigt.
...viele Wege führen nach Rom...
schlork
Genauso ist es, deswegen habe ich deinen Vorschlag überhaupt nicht als Kritik verstanden @Hardy....viele Wege führen nach Rom...![]()
Im Gegenteil, die rege Beteiligung freut mich
- xtrack
Tagchen,
ich bin da voll bei Mambu,
habe es genauso gemacht.
Das lästige Gegenhalten ist somit weg.
Ich hab mir nochmal den Anfang dieses durchaus hilfreichen Freds durchgelesen und kam auf den Gedanken, daß manchmal schon ziemlich viel Aufwand betrieben wird wegen 12,50€...
http://www.kedo.de/produkte/21288.html
- YAMAHARDY
Diesen Gedanken hatte ich auch als erstes, hab ich mich aber nicht getraut zu sagen !Ich hab mir nochmal den Anfang dieses durchaus hilfreichen Freds durchgelesen und kam auf den Gedanken, daß manchmal schon ziemlich viel Aufwand betrieben wird wegen 12,50€...![]()
Wobei ich ja zugeben muß das die Originalen Teilweise fummelig sind , hin und wieder nicht richtig schließen, Stift verbogen etc.!
R.I.P. Uwe D.
- xtrack
Moin, moin
solange alles original ist passen die 12,50 Euronen schon.
Aber bei Umbauten nicht original sieht das anders aus.
- hershey
Falls man mal abseits urbaner Territorien, also auch im Stehen fahren möchte: Stört es da nicht, wenn die Seitendeckelverschraubung übersteht?
Kuntzinger
Ich klinke mich nochmal ein, wenn ich darf.
Die Lösung mit den originalen Befestigungsteilen der rechten (Lufi-Seite) finde ich pers. die sinnvollste.
Von den hier alternativ vorgeschlagenen Varianten finde ich Hardys Lösungen am professionellsten. Der Vorschlag
mit der Schnappmutter und der Drahtbügel-Schraube ist sehr praktisch, aber da muß man sich des höheren
Diebstahlrisikos bewußt sein. Für den Motocrosser finde ich das aber sehr, sehr gut.
Nun noch ein Tipp zur Vorbereitung der Alu Seitendeckel vor der Montage ( hat sich seit 1998 so bestens bewährt ):
Die Rahmenstellen, an denen die oberen "Blechfahnen" der Deckel anliegen müssen sollten mit transparenter Folie
(etwas dicker) an den innen und unten liegenden Flächen beklebt werden. So schubbert da nichts.
In die Deckel klebe ich mit doppelseitigem Klebeband präparierten Schaumstoff (Randdämmstreifenmaterial vom Estrichleger)
an drei Stellen siehe Fotos. So baut sich ein Gegendruck gegen die drei Auflageflächen auf und kein Beschädigen der Lackoberfläche
ist zu befürchten. Kantenschutz halte ich für nicht notwendig und ist ansonsten Geschmacksache.
Und natürlich kann an der einen oder anderen Stelle noch etwas Feinarbeit mit einer feinen Feile erfolgen.
Ich hoffe, meine Bemerkungen sind dem einen oder anderen hilfreich. Viel Spaß und bleibt dirty
Gruß Kuntzinger
Gruß Kuntzinger
