Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon woddel » So Nov 29, 2020 11:40
Puh!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 29, 2020 11:43
:razz:
xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon xtrack » So Nov 29, 2020 11:50
Da sag ich 7
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Nov 29, 2020 11:54
Warmstartknopf ab 79
Flache Schwimmerkammer
Tiefe Schwimmerkammer
Vertiefter Benzinsumpf ab 84
34er
32er
Ich sag mal 6
xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon xtrack » So Nov 29, 2020 11:58
Auch den 3H6 nicht vergessen
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » So Nov 29, 2020 12:10
bis auf die Typbezechnungen z.B.1T2 61 mit der Gehäuseaufschrift MIKUNI CORP und auch ohne den eingegossene Text fallen mir ingesamt 10 Unterschiede auf.
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Nov 29, 2020 12:15
Choke Hebel gab es zwei unterschiedliche und
zusätzliche Ablassschraube ab 1981
US - Modell war auch anders.
Also erhöhe ich auf 9 unterschiedliche Vergaser.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 29, 2020 12:27
...was die Unterschiedlichen Vergaser angeht, also in der Kombi so wie Yamaha die mit den XT´s ausgeliefert hat, sind es tatsächlich 7 :!: ....der Punkt geht an dir xtrack :dance...
Einzelne äußere Änderungen gab es aber jede Menge mehr, wer die jetzt alle aufzählen kann bekommt noch ein Sonderpunkt, ebenso für eine Änderung die ich noch nicht auf den Zettel habe :wink:
ein paar habt ihr ja schon genannt:
Chokehebel
34mm
32mm
6H7 (xtrack :wink: )
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » So Nov 29, 2020 12:39
Dazu kommen noch Warmstartknopf vs Einstellrädle
und die sehr gut sichtbare Gussform oben links oder auch nicht.
Damit wären wir jetzt incl 6H7 bei 11 sichtbaren Varianten.
An der Schieberwelle gab es innen M3 und M4 aber das sieht man nur bei geöffnetem Deckel oben.
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Nov 29, 2020 12:45
... und Du meinst nur die äußerlich ersichtlichen Unterschiede?
Schwimmerkammertiefenunterschiede kann man sehen
Ablassschraubenunterschiede kann man sehen
Warmstartknopf mit/ohne kann man sehen
Eingeprägte Vergaser-Typen kann man sehen
Was fehlt denn jetzt noch???
Wegen der Innereien sitzen wir mit Düsen und Nadelvariationen bis nächsten Sonntag hier...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 29, 2020 12:47
da fehlen noch viel mehr :lach: ...
@rei, Warmstartknopf mit gerändelter Schraube habe ich jetzt als ein Teil/Änderung auf den Zettel, was meinst du mit Gussform oben links?
xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon xtrack » So Nov 29, 2020 12:47
z.B.
Gestänge Beschleunigerpumpe
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 29, 2020 12:51
ja Nils, nur das was man von außen gut sehen kann, aber dann auch wirklich jede Ausführung :!: :!: :!:
Schwimmerkammer gab es zwei verschiedene, einmal die flache und dann die mit den vertieften Benzinsumpf und zusätzlicher seitlichen Ablassschraube, wo man zb auch den Benzinstand von außen messen kann...habe ich natürlich mit auf den Zettel :wink:
eingeprägte Vergaser Typen gab es auch mehrere, die will ich auch wissen ;D also die auf der rechten Seite natürlich, die auf der linken Seiten sind ja fortlaufende Pro. Kennzeichnungen ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 29, 2020 12:55
z.B.
da gab es ja nur die 3H6 mit dem Gestänge...die ganzen Ausführungen an diesem speziellen US Vergaser mit Membranen wollen wir jetzt lieber nicht alle mit dazu zählen :lach:...ist doch ok, oder? :wink:
xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon xtrack » So Nov 29, 2020 13:00
Alles klar Ralle,haste recht :ja:
