Sonntagsrätsel
Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Struppi » So Nov 22, 2020 13:58
Ich denke mal, wegen dem speziellen Bj Hinweis möchte Ralle die Abdeckgummis für die Prüfung der Bremsbeläge auf der Ankerplatten auch noch hören, also 26+2=28
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 22, 2020 14:13
Also der Anzahl nach hat Mambu mit 26 Stck. Recht...wobei ich jetzt nicht die Stossdämpfer mitgerechnet habe, da sitzen mit Sicherheit auch irgendwelche drin, die kann man aber nicht so ohne weiteres wechseln und hat auch wohl noch keiner von uns gesehen...ich meinte dafür die beiden Dichtringe der Schwinge, die zwischen den Schwingenholm und Staubkappe sitzen :wink: ...ansonsten stimmt Mambus Aufzählung genau mit meiner überein...als Mambu, 1 Punkt für dich :dance ....
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 22, 2020 14:19
Ja Struppi, der spezielle Hinweis auf das Bj. hat einen Hintergrund, die Abdeckstopfen der Ankerplatte meine ich aber nicht, sind ja auch keine Wellendichtringe :wink: ...also wenn das jetzt noch einer raus haut...also warum hat eine XT von Bj.1976-79 weniger Simmerringe als die ab Bj.1980 gibts noch ein Sonderpunkt :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 22, 2020 14:25
Wegen der Ölpumpe ? ??
Gruß Hardy
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Nov 22, 2020 14:25
Die Kettenspanner sind unterschiedlich da sitzt bei der 81er einer mehr oder?
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Nov 22, 2020 14:27
...wobei ich die Schwinge vergessen habe... :roll:
Dann wären das ja 28 im Gesamten... :wink:
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Nov 22, 2020 14:31
28 waren in meiner „Tippserie“ her mit dem Punkt ;-)
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 22, 2020 14:32
Ich hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu !
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 22, 2020 14:35
Stimmt die Kettespanner sind anders, bis 79 sind die ohne und ab Bj.80 haben die auch zwei Simmerringe :wink: ...2.Punkt :dance
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 22, 2020 14:37
Nee da waren einfach nur 2 unterschiedliche !
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 22, 2020 14:38
Zählt die V förmige Dichtung im Vergaser auch dazu ?
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 22, 2020 14:40
Das ist mir neu, welche sollte das sein?...da gab es nur mal eine Änderung vom Simmering der Kurbelwelle...bis 78 ohne und ab 79 wurde der mit einem zusätzlichen Seegering gesichert
Zuletzt geändert von Ralle am So Nov 22, 2020 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Nov 22, 2020 14:41
Ich hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu!
...ne, nur ein Seeger-Ring... :wink:
...und dann habense den Dichtring richtig rum montiert und die Ablassschraube länger gemacht... :mrgreen:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 22, 2020 14:42
:lach:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 22, 2020 14:43
Gruß Hardy
Ja, die ist auch in der Aufzählung von Mambu dabei
