nein, nur Simmerringe/Wellendichtringe …..und Abdichtringe (keine Ahnung wie man da einige nennen soll)...sind da auch O-Ringe und Filzscheiben gemeint?
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
- woddel
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Den Großen Orangen Gummiring mitgerechnet ?...und für jeden Simmerring oder Dichtring den ich nicht auf den Zettel habe, gibt es noch einen extra Punkt![]()
Oder gab es den bei der 81er nicht ?
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Hardy... du hast nicht richtig zugehört, keine O-RingeDen Großen Orangen Gummiring mitgerechnet ?...und für jeden Simmerring oder Dichtring den ich nicht auf den Zettel habe, gibt es noch einen extra Punkt![]()
Oder gab es den bei der 81er nicht ?![]()
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Hast du nicht eben irgendwo geschrieben sind alle aus Gummi ?
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Ich hab das nur überflogen , keine Zeit zum lesen
weil dann wenn alle Zeitgleich sind nur einer gewinnt !
Hatte nur irgendwas gelesen von sind alle aus Gummi
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
Re: Sonntagsrätsel
ja, die Abdicht-und Simmerringe sind alle aus Gummi....aber kein O-RingeHast du nicht eben irgendwo geschrieben sind alle aus Gummi ?
Gruß Hardy
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Zählen die beiden hinter dem Fußbremshebel mit am Rahmen ?
Und die in der Gabel und vor den Radlagern ?
Ich Blick nicht mehr durch welche Dichtringe/Simmeringe etc. gemeint sind !
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- Nils
Re: Sonntagsrätsel
Ist 47 denn jetzt falsch, warm, heiß oder richtig?
... und wie viele Versuche hat man nochmal?
Re: Sonntagsrätsel
ja, die beiden am Rahmen für die Fussbremsaufnahme zählen auch mit, das meine ich z.b. mit Abdichtringe...Zählen die beiden hinter dem Fußbremshebel mit am Rahmen ?
Gruß Hardy
ja, und die in der Gabel und vor den Radlagern natürlich auch, das sind ja eh klassische Simmerringe
Re: Sonntagsrätsel
...ich sag mal "Radialwellendichtringe" aus Elastomer...
...ich komme so aus dem Kopf auf 18, wobei ich an einer Stelle noch schauen werde, ...eventuell auch 20...
Re: Sonntagsrätsel
ja klar ist 47 falsch, das sind ja viel zu viele, wo hast du die denn alle sitzenIst 47 denn jetzt falsch, warm, heiß oder richtig?
Re: Sonntagsrätsel
...ohaletz, die Gabel und Stoßdämpfer...
- Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Nils...5 Versuche waren angedachtIst 47 denn jetzt falsch, warm, heiß oder richtig?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
